查看: 2138|回复: 20
[求助] 大家来看看难题
发表于 2008-7-11 10:14:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-7-11 10:24:40 |Error| 显示全部楼层
楼主把图纸发来看看呗!
发表于 2008-7-11 13:22:40 |Error| 显示全部楼层
我的想法!
采用电磁针阀结构,PWM(直流脉冲电)控制,通过调节占空比来调节和动态针阀针阀开启高度,通过调接频率来控制针阀的振动,可快可慢,0Hz~上千Hz可调。控制流量和连续性比较可靠。
发表于 2008-7-12 00:08:06 |Error| 显示全部楼层
我工厂用的彩盒机用电磁阀的.
发表于 2008-7-23 08:34:15 |Error| 显示全部楼层
我做过类似项目
有这种控制器,可以控制胶水出来的容量,我现在是能够控制1滴、2滴、3滴····
可以联系我:jamwe@163.com
发表于 2008-7-28 20:17:47 |Error| 显示全部楼层
好东西当然要顶拉
DDDDDDD
发表于 2008-7-28 22:43:47 |Error| 显示全部楼层
活塞面积太大,出口太小,活塞只要动一点,出口就要连续出很长时间。
根据你每次的出胶量确定缸体的尺寸,活塞运动一次完成一次点胶。
发表于 2008-7-30 11:42:39 |Error| 显示全部楼层
多向高手学习.........
发表于 2008-7-30 13:21:06 |Error| 显示全部楼层
可以考虑做一个单片机,外加一个小电机控制气缸运动,这样来做
发表于 2009-4-22 11:41:01 |Error| 显示全部楼层
可以在上面加一个控制阀柄,就象是医用针头一样,你推他才时胶才出来,不推时不出胶,这个手柄可以再和其它机构联接,形成自动控制.你直接用这么大的活塞控制,肯定不行了,一开启就一下子出来那么多,能不连续吗.拉丝,可以考虑是不是与粘度和温度有关呀,根据这个再采取相应措施呀.
发表于 2009-4-22 19:44:15 |Error| 显示全部楼层
可以用电磁针阀
发表于 2009-4-24 15:54:32 |Error| 显示全部楼层
何必这么麻烦,在胶水的出口加装一个软质的过滤膜即可解决问题。现在文具用品的胶水瓶口上不就是加有一个海绵吗?
发表于 2009-4-25 09:27:55 |Error| 显示全部楼层
活塞后面用一滚珠丝推动,用伺服电机控制其进退,加上一个伺服控制器,编一个程序,这样就可以根据你的需要控制流量了
发表于 2009-4-25 09:40:22 |Error| 显示全部楼层
活塞后面用一滚珠丝推动,用伺服电机控制其进退,加上一个伺服控制器,编一个程序,这样就可以根据你的需要控制流量了,出口处用一单向阀,胶只出不进,解决出口处胶成点状的问题,比如涂5ml的胶活塞要进给0.5mm,然后活塞后退0.1mm,出口处形成负压,胶断流,这些都可以通过程序实现,就像加工中心编程一样.
发表于 2009-4-25 10:04:22 |Error| 显示全部楼层
这么多想法,学习了啊
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.269545 second(s), 31 queries .
