查看: 1292|回复: 13
[求助] 难题
发表于 2010-7-18 23:57:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Solidworks中,我把一个实体进行了抽壳,然后希望用另一种材料把抽去的部分填满,怎么办啊?
发表于 2010-7-19 16:10:29 |Error| 显示全部楼层
在抽壳件的内腔做拉伸,但消去“合并结果”的勾勾。
好象还行,你试试看。
发表于 2010-7-25 12:36:35 |Error| 显示全部楼层
简单零件还可以,复杂的就麻烦了,等待高手吧!!
 楼主| 发表于 2010-7-26 08:59:17 |Error| 显示全部楼层
回复 2# Vhyq
有一个拉伸的结束条件是“拉伸到实体”可,我的内腔是弯弯曲曲的,因此只能拉伸一部分
发表于 2010-7-26 09:58:23 |Error| 显示全部楼层
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2010-7-26 11:32:36 |Error| 显示全部楼层
直接拉伸,拉伸到实体
发表于 2010-7-26 11:33:33 |Error| 显示全部楼层
或者你做曲面裁剪
还可以使用逻辑剪切,从一个实体里减去另一个实体
 楼主| 发表于 2010-7-26 17:40:06 |Error| 显示全部楼层
回复 5# hcj907
 楼主| 发表于 2010-7-26 17:41:02 |Error| 显示全部楼层
回复 5# hcj907
挺高明的,可我的里面的面有很多,不可能一一选中啊
发表于 2010-7-27 07:10:13 |Error| 显示全部楼层
利用曲面功能,将内表面复制,并实用平坦,缝制等功能,生成实体
发表于 2010-7-27 10:46:29 |Error| 显示全部楼层
拉伸完了剪切应该可以吧
发表于 2010-7-28 20:16:43 |Error| 显示全部楼层
内表面不能选中,
那外表面能选中吗?
如果外表面能选中的话依然用等距曲面,
等距的距离跟你抽壳的厚度一致!
但要留意等距方向!
最后将面填充,缝合一下!
发表于 2010-7-29 13:44:16 |Error| 显示全部楼层
如果你用过抽壳命令,那么在移除的面上生成曲面,然后将这些面及抽壳后形成的内表面缝合,并形成一个实体就可以了。
发表于 2010-7-30 10:54:41 |Error| 显示全部楼层
把抽壳部分缝合成实体
GMT+8, 2026-11-1 23:49 , Processed in 0.266949 second(s), 32 queries .
