查看: 2140|回复: 1
[求助] 滚筒线承重计算,请大家帮忙
发表于 2008-6-27 15:17:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒:114.3mm 采用焊缝钢管,壁厚4mm,长1700,轴径30mm,长1890,轴两端铣键槽装链轮.
滚筒间距:300mm
速度为5M/分钟
承重为3T/9只滚筒
工件为3000*1300,3T重
我不知道这个滚筒计客户给出来的够不够用,或哪位朋友能帮我计算一下,在直径和长度不变的情况下,用多厚的辊皮和多粗的轴就可以了,谢谢
发表于 2008-8-27 14:51:23 |Error| 显示全部楼层
我是做这行的,给你估一下
要做车制滚筒了,容刚的可能承载不了,用30轴
GMT+8, 2026-11-1 09:06 , Processed in 0.234736 second(s), 22 queries .
