查看: 903|回复: 0
[转贴] explored.exe手动清除方法
发表于 2007-12-31 14:36:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  前段时间单位好几台机器病毒大爆发,因为都不是专家高手,折腾了很久才清理掉,过程中有些体会,觉得可以写下来,跟大家作一番交流。
  首先是病毒的发现。出现了两个症状。
  一、在局域网上出现广播包(ARP)暴增,甚至把出口堵死。
  二、机器CPU资源耗尽。
  用任务管理器可以看到可疑的进程explored.exe和services.exe一起占用CPU近100%(后来才知道,这是因为该病毒是通过服务启动的),该进程无法停止,注册表键值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  这里有该项存在,即使将该项删除,重启后仍如原样。这个文件是存在在WINDOWS的SYSTEM32目录下,未中毒机器没有该文件。因此可基本确认该进程是病毒。
  然后是病毒的查杀。这过程中出现两个问题,一是瑞星开始无法升级,这是因为病毒本身把出口堵塞,TCP流无法正常传输。
  我们尝试了一下,发现可以用防火墙(例如天网)将病毒程序隔离,然后再连网进行升级。第二个问题是瑞星查毒过程缓慢(查毒前已经将网卡先禁用了),这是因为病毒程序explored占用CPU太狠,在无法设置删除该进程的情况下,可以用任务管理器提高瑞星进程的优先级(比如实时),这样瑞星从病毒手中抢过CPU资源来正常地运行。
  不过,这次瑞星只查杀了伪装成svchost.exe的蠕虫病毒,explored仍然存在。
  我们无可奈何下只好采用很笨的方法删除explored,就是进入安全模式,到Windows的System32目录下直接把该文件删除掉。顺便也把注册表中启动运行那项也删掉了。
  重启后,提示有服务出错,到管理工具下的“服务”一看,才终于发现了该病毒的真实面目:原来“服务”里面有一栏“Windows Login”,属性显示服务名称是“MpR”,可执行文件路径正是“C:\WINNT\SYSTEM32\explored.exe -services”。
  这就说明了为什么进程中止不了,删掉注册表中系统启动项也没用。也就是说,当初应该到服务里将该服务停止,而不是在任务管理器试图将其删除。
  最后就病毒查杀的心得作一点小结:上述病毒发作都有一定迹象,例如CPU占满,网络带宽占满(可以通过网络连接状态看,如果后台没有运行什么进程,网络接口上收/发包数激增,就很可能是中毒或是连接的网络上有机器中毒),因为平时要保持警惕,发现异常就赶紧查毒。
  最好是用查毒软件,用任务管理器有时被骗,现在的病毒起名往往跟系统程序相似甚至相同,例如explored, smsss(smss是系统程序),svchost等等。最好知道真正的系统程序所在目录,例如系统svchost.exe应该在system32下,而病毒可能藏在system32\drivers下。
  病毒的自启动可能通过很多途径:注册表,INI文件,甚至——象explored这样——通过服务启动。
  与其中了毒再查再杀,不如切实做好防护措施——补丁,病毒保护,防火墙,一个都不能少啊!
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.213608 second(s), 23 queries .
