查看: 2885|回复: 8
[求助] 双击ptc.exe没有反应怎么解决?高手指点
发表于 2010-6-7 17:55:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
双击ptc.exe没有反应怎么解决?高手指点啊,在网上找了点答案,跟着做了不行啊,我这是台式机,四核,下的这个相同的压缩包在笔记本上可以安装,在这个台式机上不能,这问题出在哪里啊,谢谢谢谢
发表于 2010-6-8 10:23:14 |Error| 显示全部楼层
看看杀毒软件或者防火墙之类的有没有阻止? 你可以在控制面板的“添加删除”里面,看看这个程序是否正常安装;也可以用任务管理器看看当前有没有进程。
不行的话,从新安装吧
 楼主| 发表于 2010-6-8 11:02:47 |Error| 显示全部楼层
楼上的误解了啊,我在台式机上还没安装好呢,双击没反应,不能安装,上面没有显示,问题也不知道出在哪里?
发表于 2010-6-8 11:43:10 |Error| 显示全部楼层
ptc.exe这个名字不像是安装文件名,像是可执行文件名。是否你的压缩软件不支持?
如果你要求不高,不需要有限元这些模块,建议直接下载PTC5.0绿色版,非常好用
发表于 2010-6-8 12:35:18 |Error| 显示全部楼层
这样的问题还真不知道,也来了解一下咯!
 楼主| 发表于 2010-6-10 09:24:52 |Error| 显示全部楼层
回复 4# tomid
[img][/img]其实我说的是这个了,setup.exe,不好意思啊,没给你说的明白,我主要想学着画些钢结构的立体图
发表于 2010-6-10 11:39:19 |Error| 显示全部楼层
应该是系统问题,检查权限和杀毒软件等。或者文件损坏。
It should be caused by system problem , inspect  user right  and anti-virue software and others concerned ,  or the install file has been damaged.
发表于 2010-7-7 21:34:06 |Error| 显示全部楼层
你看看你这个porE软件是不是放在英文的文件夹里,放在中文的文件夹里就会安装不了,我以前遇到过,不知道你是不是这个原因
发表于 2010-7-8 11:28:30 |Error| 显示全部楼层
好象是obj文件夹中的一个文件也可以启动PROE安装。可以从其它文件夹中的安装图标试一下。
GMT+8, 2026-10-29 23:15 , Processed in 0.232422 second(s), 22 queries .
