- 65
- 30
- 2008-3-2
经常使用U盘、MP3、MP4等移动硬盘的大家,有时是不是会发现,移动硬盘里有现了exe文件,原来本来有一个文件夹的名字是 音乐 ,但后来发现 音乐 这个文件夹不见了,出现了 音乐.exe 这个东东,其实 音乐.exe 这个是病毒文件,直接删除就可以了,大家千万不要认为我的文件被病毒破坏了,没有办法了,其实,这种病毒是把你的文件夹的属性更改为了隐藏,并自动生成了一个相应的exe文件,这时,我们不用急,先删除相应的exe文件,再次,打开我的电脑,上面有一个选项 工具--文件夹选项--查看--显示所有文件和文件夹和隐藏受保护的操作系统文件,选中这两项,之后,你的文件夹出现了吧,右键属性,把隐藏的勾去掉,OK,解决。
但是,如果你发现你的隐藏的复选框是灰色的,没有办法勾掉,这时就要我们用DOS命令去去掉相应的隐藏属性了,在 开始--运行 中输入 cmd ,再输入,attrib -H -S L:\123 /s /d 后回车,你就发现问题解决了。注意命令之间的空格,L:\代表盘符,就是你的移动硬盘的盘符,如果你的盘符是K就要改成K,123代表文件夹的名字,如果是中文文件名,先把文件名更为英文或数字。
因本人遇到太多这种的问题,现教大家解决这类的问题,希望对大家有帮助。
应4楼要求增加attrib命令祥解
attrib是显示或更改文件属性的一个DOS命令,现在几乎很少有人用到了,但因现移动存储设备会因感染病毒而更改文件夹属性及其子文件的属性,使文件夹隐藏。下面是关于attrib 命令的祥细参数,参数不分大小写,每个参数之间都有空格,这一点必须注意。[ ]不是参数内容,看不懂下面的,直接用attrib -H -S L:\123 /s /d ,只需把L:\123替换即可。
ATTRIB [drive:] [path] [filename] [+R -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [/S [/D]]
+ 设置属性。
- 清除属性。
R 只读文件属性。
A 存档文件属性。
S 系统文件属性。
H 隐藏文件属性。
[drive:][path][filename]
指定要处理的文件属性。
/S 处理当前文件夹及其子文件夹中的匹配文件。
/D 也处理文件夹。 |
