查看: 2159|回复: 3
[文章] 振动筛常见故障及排除方法
发表于 2007-12-29 20:11:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
故障
原因
排除方法
无法启动或振幅小
1.电机损坏
更换电机
2.控制线路中的电器元件损坏
更换电器元件
3.电压不足
改变电源供给
4.筛面物料堆积太多
清理筛面物料
5.振动器出现故障
检修振动器
6.振动器内润滑脂变稠结块
清洗振动器,更新添加合适的润滑脂
物料流运动异常
1.筛箱横向水平没找正
调整支架高度
2.支撑弹簧钢度太大或损坏
调整弹簧
3.筛面破损
调整筛面
4.给料极不平衡
均匀操作,稳定给料
筛分质量不佳
1.筛孔堵塞
轻筛机负荷及清理筛面
2.入筛物料水分增加
改变筛箱倾角
3.筛机给料不均
调节筛机的给料
4.筛面上料层过厚
减小筛机的给料
5.筛网拉的不紧,传动皮带过松
张紧筛网,拉紧传动皮带
正常工作时筛机旋转减慢,轴承发热
1.轴承缺少润滑油
往轴承内注入润滑油
2.轴承阻塞
清洗轴承,更换密封圈,检查迷宫密封装置
3.轴承注油过量或加入了不合适的油
检查轴承的润滑油
4.轴承损坏或安装不良,圆轮上偏心块脱落,偏心块的大小不同,迷宫密封被卡塞
更换轴承,安装偏心块,调整圆轮上
其它故障
1.轴承损坏
更换轴承
2.筛网拉的不紧或筛面固定不牢
拉紧筛网
3.轴承固定螺栓松了
拧紧螺栓
4.弹簧损坏
更换弹簧
发表于 2008-2-15 22:40:24 |Error| 显示全部楼层
太有用了
太有用了太有用了  谢谢
发表于 2008-2-17 08:58:12 |Error| 显示全部楼层
筛出料包含筛下料如何调整?
产量不足如何调整?谢谢!!!
发表于 2011-5-24 13:56:39 |Error| 显示全部楼层
很实用,也总结得不错!
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.233565 second(s), 22 queries .
