查看: 6150|回复: 43
[求助] 辊筒破坏图片及分析
发表于 2007-12-19 16:22:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
辊筒断裂。。。
辊筒断裂。。。
辊筒断裂的截面。
皮带速度0.25M/S,功率2.2KW,不论皮带长短,焊接处的轴径35,材料要求45#钢。辊筒直径168。
全断裂。外包给别人加工的,头轮的尾部及尾轮的两端都断裂。。。
估计是材料有问题。
发表于 2007-12-19 16:36:03 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
是不是焊接质量不行啊?功率2.2kW滚筒受力不是很大的。那三个焊接板是用来平衡的么?
 楼主| 发表于 2007-12-19 16:37:01 |Error| 显示全部楼层
辊长1200
 楼主| 发表于 2007-12-19 16:39:37 |Error| 显示全部楼层
一楼回复的真及时,谢谢。不知道呢。三个筋板是因为老断轴,后加的,不管用。皮带长度最短的只有2000,最长的10000。估计是材料有问题。
发表于 2007-12-19 17:25:49 |Error| 显示全部楼层
在滚筒中的轴是通常的么?
可以拿断轴去做个试验,看看材料是不是45号钢。
一批都是这样,很有可能是材料问题啊。
我原来出差调试光整机液压站时,由于控制系统是用不锈钢管,而管接头是碳钢的。
选择的焊条不合适,结果打压时焊缝处很多地方都漏油 。
如果轴的材料选错,焊接质量可定无法保障。
发表于 2007-12-19 17:31:30 |Error| 显示全部楼层
选择的焊条不合适,滚筒本身存在质量问题
发表于 2007-12-19 18:38:32 |Error| 显示全部楼层
典型的低速,重载,算算扭距就知道!
居然A3板与45钢焊接------应力集中啊!
发表于 2007-12-19 20:00:34 |Error| 显示全部楼层
轴承经常坏吗? 皮带经常跑偏吗?
我也这样做过滚筒,用作60米的B650皮带机尾轮,2年了没出过问题!
发表于 2007-12-20 08:04:48 |Error| 显示全部楼层
滚筒出现问题的不少,说明设计缺乏计算根据,另外制造环节也不规范,好多是经济利益驱动,偷工减料,所以出问题的较多。设计计算缺乏也占挺多因素。
发表于 2007-12-20 08:25:34 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-12-20 08:27:06 |Error| 显示全部楼层
这么长的辊子用这么小的轴,太细了,焊接应力都能通透了,至少用50的轴,或者轴与钢板焊接处加个轮毂减低轴上应力集中.
发表于 2007-12-20 22:04:01 |Error| 显示全部楼层
把轴采用40Cr的材料,45钢尽量少用
发表于 2007-12-21 08:11:36 |Error| 显示全部楼层
用40Cr更不行了,40Cr就是40裂,更坏,还不如用35钢,可焊性好
发表于 2007-12-21 11:02:51 |Error| 显示全部楼层
我来说几点:
1、托辊在运行时的受力肯定有问题(如皮带跑偏,瓦座子安装问题)
2、你可以自己动脑子想想带速和功率这么小,载荷这块一定有问题,过载!一个100斤的人你让他背500百斤的东西,就算他能背起来,那他的腰会不会出现问题。
3、材质问题也是有的,只看图片我看不懂是不是偷工减料。但三个焊接板的做法有些不拖,因为你怎样会在焊接的时候他之间的角度一定均匀,既然保证不了那你自己想吧。
我的建议:要从根本上解决,那你就等从整体去考虑,只解决一个两个托辊的材质结构那是不可能从根本上解决的。好比你家孩子不听话,只是对他打骂是不够的。希望你能明白。
以上只是我个人的一点看法,不对之处望前辈多加指点。
发表于 2007-12-22 12:04:21 |Error| 显示全部楼层
滚筒长而轴细,加工时在不消除应力和滚筒不同心,不断才怪呢!!!
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.301406 second(s), 31 queries .
