查看: 928|回复: 6
[讨论] 讨论:传动辊筒直径
发表于 2010-4-15 21:48:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
B1200皮带机,运量1000t/h,矿上采用PVG1600S(实际计算1400S)所需要传动辊筒直径φ830是否可以?
发表于 2010-4-15 21:51:46 |Error| 显示全部楼层
胶带厂的回答最全威,可能每个胶带厂回答的不一样
发表于 2010-4-15 22:59:03 |Error| 显示全部楼层
胶带的厚度乘150,如果小于830就可以使用的。
发表于 2010-4-16 07:18:37 |Error| 显示全部楼层
最好校核一下滚筒所受合力和扭矩
发表于 2010-4-16 09:05:31 |Error| 显示全部楼层
可以是可以,但是建议楼主根据公式计算一下或者根据胶带厂样本对照一下1600S胶带厂家推荐使用的滚筒最小直径,如果直径小了的话,其实也能用(当然,不能小的级数太大了),就是胶带寿命肯定降低了。
发表于 2010-4-16 09:09:57 |Error| 显示全部楼层
学习一下           .
发表于 2010-4-16 10:14:15 |Error| 显示全部楼层
回复 6# sjzhx
    学习了。
GMT+8, 2026-11-1 03:57 , Processed in 0.223138 second(s), 21 queries .
