查看: 3661|回复: 19
[求助] 皮带传输与辊筒传输
发表于 2009-7-31 08:17:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需制作一条流水线,请问是皮带传输好,还是辊筒传输好,为什么?谢谢!
我们成品尺寸为1500X1000X36mm.重量大约为16.5Kg/pcs,与传送面接触的主要为钢化玻璃,玻璃边缘包裹铝型材.
发表于 2009-7-31 08:57:42 |Error| 显示全部楼层
皮带输送 磨损少 平稳 安全
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:13:53 |Error| 显示全部楼层
皮带输送是不是无法达到堆积式处理,预计生产线在15m左右,我们希望传送带出料口有产品时,其进料口还能传送产品,这样用皮带输送的话要使用多个电机,而堆积式
辊子传送只需一个电机,这样性价比是否更高?
发表于 2009-8-1 18:33:06 |Error| 显示全部楼层
从楼主所述看,输送线与成品接触面最好是非金属,对这点,皮带或滚筒线都能做到。
所以,设计工艺条件应该表述的更完整,如数量、节拍、上下料衔接等更多工艺信息。
发表于 2009-8-5 20:54:00 |Error| 显示全部楼层
学习学习
发表于 2009-8-6 07:55:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
技术上传哦!
发表于 2009-8-7 11:29:27 |Error| 显示全部楼层
选洁鹏机械,质量可靠,价格满意,www.jptec.com.cn电话:025-57945237
发表于 2009-8-17 14:46:31 |Error| 显示全部楼层
需要堆积处理的话可以考虑皮带与辊筒混合输送线。
发表于 2009-8-17 15:30:01 |Error| 显示全部楼层
正常情况用包胶辊筒线
发表于 2009-8-17 18:38:26 |Error| 显示全部楼层
学习了,长了点见识
发表于 2009-8-22 01:03:31 |Error| 显示全部楼层
选用PU表面滚筒输送机,可选积放式滚筒
发表于 2010-1-16 16:16:09 |Error| 显示全部楼层
学习了,长了点见识
发表于 2010-1-16 16:35:15 |Error| 显示全部楼层
用滚筒,中间加堆积式滚筒,整条线采用PLC控制。就能达到你要的要求了
发表于 2010-8-27 11:55:07 |Error| 显示全部楼层
内容皮带输送 磨损少 平稳 安全
发表于 2010-8-27 13:28:39 |Error| 显示全部楼层
辊筒包胶可以考虑一下
GMT+8, 2026-11-1 03:57 , Processed in 0.225935 second(s), 21 queries .
