- 1862
- 80
- 2007-3-2
[原 理]
所谓真空干燥,就是将干燥物料处在真空条件下,进行加热干燥,如果利用真空泵进行抽湿,则加快了干燥速率。
注:如采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收;如采用SK系列水环真空泵或ZSWJ系列水力喷射真空泵机组,可不用冷凝器,节省投资。
[应 用]
适用于在高温下易分解,聚合或变质的热敏性物料的低温干燥;被广泛地应用在制药、化工、食品、电子等行业。
[特 点]
真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽及热水循环。
蒸发器热损失少
在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物混入,符合GMP要求。
属于静态真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
[技术参数]
名称/规格YZG-600 ΦxLYZG-1000 ΦxLYZG-1400 ΦxLFZG-15 LxWxH箱内尺寸(mm)600x9761000x15271400x20541500x1400x1220箱外尺寸(mm)1153x810x10201693x1190x15002386x1657x19201513x1924x2060烘架层数4688层间距离(mm)81102102122烘盘尺寸(mm)310x600x45460x640x45460x640x45460x640x45烘盘数4123232烘架管内允许压力(MPa)≤0.784(8kg/cm2)<0.784<0.784<0.784箱内温度(°C)≤150≤150≤150≤150箱内空载真空度(托)≤30在30托真空度,加热温度110°C时,水的气化率(kg/m2-h)7.2用冷凝器时,真空泵型号、功率(Kw)2X-15A 2.2kw2X-70A 5.5kw2X-70A 5.5kw2X-70A 5.5kw不用冷凝器时,真空泵型号、功率(Kw)SK-1.5 4kwSK-3 5.5kwSK-6 11kwSK-6 11kw干燥箱重量(Kg)25080010002100
注:上述数据,仅供参考,如有特殊要求,本厂提供设计,咨询服务。
YZG-1400圆筒真空干燥机
FZG-15方形真空干燥机
热水自动温控循环、溶剂回收、真空干燥系统图
蒸汽加热、溶剂不回收、真空干燥系统图
