- 1862
- 80
- 2007-3-2
技术参数
名 称/参 数 规 格YZG-600YZG-1000YZG-1400FZG-15干燥箱内尺寸(mm)¢600×976¢1000×1527¢1400×20541500×1400×1220干燥箱外尺寸(mm)1135×810×10201693×1190×15002386×1657×19201513×1924×2060烘架层数4688层间距离(mm)81102102122烘盘尺寸(mm)310×600×45640×460×45460×640×45460×640×45烘盘数4123232烘架管内使用压力(MPa)≤0.784(8kg/cm2)≤0.784≤0.784≤0.784烘架使用温度℃-35-150-35-150-35-150-35-150箱内空间真空度(MPa)-0.1-0.1-0.1-0.1
在-0.1MPa,加热温度110℃
时,水的气化率(kg/m2.h)
7.27.27.27.2用冷凝器时,真空泵型号、功率 (KW)2x15A 2KW2x30A 3KW2x-70A 5.5KW2x-70A 5.5KW不用冷凝器时,真空泵型号、功率(KW)JZJS-70 7KWJZJS-70 7KWJZJS-70 7KWJZJS-70 7KW干燥箱重量(kg)25080014002100 |
