查看: 931|回复: 0
FZG系列箱式真空干燥机
发表于 2007-12-15 09:30:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理
  真空干燥是将干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿使工作室内形成真空状态,加快了干燥速度。
      特点:
能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分;
能低温干燥或热敏性物料的干燥;
能干燥含有溶剂及需回收溶剂的物料;
在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物均无混入;
本干操器属于静态真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏 。
       应用范围
  适用于医药、化工、食品、电子、中药等行业的热敏性物料干燥。
        技术参数
规格FZG-15干燥箱内尺寸(mm)1500×1400×1220干燥箱外尺寸(mm)1513×1924×2060烘架层数8层间距离(mm)122烘盘尺寸(mm)460×640×45烘盘数32烘架管内使用压力(MPa)≤0.784烘架使用温度(℃)-35~150箱内空载真空度(MPa)-0.1在-0.1Mpa,加热温度110℃时,水的气化率(kg/m2h)7.2推荐真空泵型号、功率(kw)JZJ2S70-2 7kw干燥箱重量(kg)2100
GMT+8, 2026-11-4 06:41 , Processed in 0.211445 second(s), 23 queries .
