查看: 987|回复: 15
这里的轴承如何密封?
发表于 2016-6-4 12:15:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
主要是空间太小
发表于 2016-6-4 16:00:42 |Error| 显示全部楼层
可以设计个轴承盖
发表于 2016-6-4 16:03:29 |Error| 显示全部楼层
做个轴承盖加油封。
发表于 2016-6-4 18:00:53 |Error| 显示全部楼层
加个30厚的法兰垫圈,或者29厚加纸垫。如果是新设计的,就将外壳加厚30.
 楼主| 发表于 2016-6-4 19:54:57 |Error| 显示全部楼层
zhouhailei 发表于 2016-6-4 16:03
做个轴承盖加油封。
空间不够,螺钉放不进去,也不好紧固
 楼主| 发表于 2016-6-4 19:58:48 |Error| 显示全部楼层
工作时要旋转,纸垫会不会磨坏?
发表于 2016-6-5 05:50:50 |Error| 显示全部楼层
可以在30mm空隙的地方设计一个迷宫密封,一边在壳体上,另一边在直径398mm的法兰上。
发表于 2016-6-5 14:41:35 |Error| 显示全部楼层
light 发表于 2016-6-4 19:54
空间不够,螺钉放不进去,也不好紧固
不知道轴能不能从上端抽出。如果可以,先安装轴承盖。然后在把轴装上。
还有一个办法把轴承室再加工深一点。直接在上面车个油封槽
发表于 2016-6-5 17:30:02 |Error| 显示全部楼层
空间不够,螺钉放不进去,也不好紧固
可以加轴承盖,装配顺序问题。
发表于 2016-6-5 20:46:11 |Error| 显示全部楼层
可以加轴承盖,装配顺序问题。
发表于 2016-6-6 09:44:32 |Error| 显示全部楼层
在30mm空隙的地方加一个迷宫密封就可以了。
 楼主| 发表于 2016-6-11 22:09:36 |Error| 显示全部楼层
多谢各位热心朋友,最后加了个轴承盖解决了
发表于 2016-6-16 22:36:37 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
为什么不用俩轴承,一轴承为球轴承,自带密封,一轴承为推力轴,我看你的轴承也够大,位置应该可以
发表于 2016-6-17 08:25:48 |Error| 显示全部楼层
空间太小了
发表于 2016-6-17 15:43:12 |Error| 显示全部楼层
承载不大的话,改轴承类型
GMT+8, 2026-11-9 20:56 , Processed in 0.262668 second(s), 31 queries .
