查看: 931|回复: 13
这样定位轴承是否可行,两个轴承之间用不用加隔离环?
发表于 2016-5-20 07:05:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
两个轴承之间用不用加隔离环?轴承为角接触球轴承(AC)
发表于 2016-5-20 07:38:59 |Error| 显示全部楼层
你是不是忘了留伸缩浮隙?
感觉上来说,发热之后会很快顶死。
发表于 2016-5-20 08:07:14 |Error| 显示全部楼层
这种定位可行,只是你没有密封。
发表于 2016-5-20 08:36:51 |Error| 显示全部楼层
两端都是固定端?建议外圈加隔环!
发表于 2016-5-20 08:38:52 |Error| 显示全部楼层
为啥要偏要选“两个轴承并列安装”这种形式呢?可以改选单个的“双列调心轴承”,或者”双列(向心)角接触球轴承“吗?这样就不存在加不加隔环这个问题了。
发表于 2016-5-20 09:00:05 |Error| 显示全部楼层
两个轴承并列使用我们也用过,一般工况没事。补过轴承不是一个型号的。相同的型号最好还是加上隔离。
发表于 2016-5-20 09:39:40 |Error| 显示全部楼层
我用过两个并列的双列滚子调心轴承,中间加了一个隔套,没出现问题,可能是转速较慢,只有20多转
 楼主| 发表于 2016-5-20 15:47:18 |Error| 显示全部楼层
我的这个转速很慢,大概一分钟3转
发表于 2016-5-21 10:33:03 |Error| 显示全部楼层
按你说的低转速,这么设计没什么问题,没密封也问题不大,但我没明白你怎么拆装,两个侧板是活的吗,可以拆下来?
cgs01 该用户已被删除
发表于 2016-5-21 14:15:14 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-21 16:27:14 |Error| 显示全部楼层
hurryxt 发表于 2016-5-21 10:33
按你说的低转速,这么设计没什么问题,没密封也问题不大,但我没明白你怎么拆装,两个侧板是活的吗,可以拆 ...
两侧板是活的,可拆卸
泰州你好 该用户已被删除
发表于 2016-5-21 20:41:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2016-5-23 15:41:55 |Error| 显示全部楼层
没有留伸缩量估计是在基本没有什么发热的条件下使用的,或者两组轴承分别在两个不同的零件上,而对间距要求也不高的时候。
没有密封确实不该,即便是在相对干净的环境中。
再说回结构,其实这个外侧的轴承确实是没有定位的,相当于外侧轴承外壳处在一个游动的状态下,其后果……你祈祷吧!
两个相同轴承并列没有问题,很多结构上都有用到,
你用两个轴承室因为要提高强度吗?低速重载更适合滚子轴承,而不是球轴承。而如果轻载那么一个球轴承就可以胜任了。
发表于 2016-6-25 17:06:24 |Error| 显示全部楼层
低速重载适合滚子轴承
GMT+8, 2026-11-9 20:58 , Processed in 0.284975 second(s), 35 queries .
