查看: 858|回复: 10
大倾角双驱皮带张力计算
发表于 2015-10-15 09:10:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问计算过程是否有问题,问题出在哪里呀?我第一次遇到计算张力为负的情况,这种情况是不是直接以S6为最小张力点,令S6=F回min=10820N,然后呢?
参与人数 1蓝币 +10 贡献 +4 收起 理由
cayuer + 10 + 4 鼓励讨论
发表于 2015-10-15 10:40:32 |Error| 显示全部楼层
计算过程没有认真看,估计不会有什么为题,输送带张力计算有两个条件,1、不打滑条件(传动条件)。2、垂度条件。你的两个计算过程应该来说都是按不打滑条件(传动条件)计算的,出现负值的地方为皮带机最小张力点。你的计算结果说明这条皮带机不能按不打滑条件(传动条件)设计,而应该按垂度条件设计。S6点应满足垂度条件,然后以S6点满足垂度条件张力去重新计算各特性点张力,即为本皮带机的设计张力。
参与人数 1蓝币 +18 贡献 +4 收起 理由
cayuer + 18 + 4 感谢应助
 楼主| 发表于 2015-10-15 11:59:09 |Error| 显示全部楼层
小火虫 发表于 2015-10-15 10:40
计算过程没有认真看,估计不会有什么为题,输送带张力计算有两个条件,1、不打滑条件(传动条件)。2、垂度 ...
你们在计算张力的时候尤其是斜坡段皮带张力的时候是否考虑了皮带的重力分力呀,S6=S5+fL平g(qRU+qB)+fL斜g(qRU+qBcos23°)-L斜qBgsin23°,这个力非常大
发表于 2015-10-16 12:59:13 |Error| 显示全部楼层
烟波柳渡 发表于 2015-10-15 11:59
你们在计算张力的时候尤其是斜坡段皮带张力的时候是否考虑了皮带的重力分力呀,S6=S5+fL平g(qRU+qB)+fL斜 ...
S5点到S6点是回程段,因此计算力的时候要去掉物料这一块,其他按公式来就不会错。
 楼主| 发表于 2015-10-19 10:29:53 |Error| 显示全部楼层
这段确实没有计算物料这部分,回程段这个是无疑的,但是皮带重力的分力是否需要在这个计算式里体现出来S6=S5+fL平g(qRU+qB)+fL斜g(qRU+qBcos23°)-L斜qBgsin23°,紫色部分为摩擦力部分,红色部分为皮带重力分力部分。
发表于 2015-10-19 15:28:52 |Error| 显示全部楼层
烟波柳渡 发表于 2015-10-19 10:29
这段确实没有计算物料这部分,回程段这个是无疑的,但是皮带重力的分力是否需要在这个计算式里体现出来S6 ...
当然是要计算的
 楼主| 发表于 2015-10-19 15:51:15 |Error| 显示全部楼层
在DTⅡ(A)型带式输送机设计手册里面给出的典型计算示例,其中第二例这样的计算,分别在S9-S10以及S14-S13,这两处都没有考虑重力的分力
发表于 2015-10-19 16:25:26 |Error| 显示全部楼层
请注意:根据你给的图,满足不打滑的条件的张力值,是在你图中的S1位置,而不是在机尾的S6位置。
 楼主| 发表于 2015-10-20 09:06:27 |Error| 显示全部楼层
是啊 我一开始就是从S1点开始计算的呀
发表于 2015-10-20 12:43:05 |Error| 显示全部楼层
烟波柳渡 发表于 2015-10-19 15:51
在DTⅡ(A)型带式输送机设计手册里面给出的典型计算示例,其中第二例这样的计算,分别在S9-S10以及S14-S ...
严格意义上来说,计算项目里没有重力分力这一说,你所说的重力分力更准确的说法是计算里的倾斜主力。倾斜主力分为两部分,物料的倾斜阻力和胶带的倾斜阻力,对整条皮带机来说,胶带的倾斜由于回空段和承载段是相互抵消的,因此,在总公式中仅仅出现了FST=q物料gH这一项,也就是物料所形成的倾斜阻力。但是,在独立计算上承载段阻力或者下承载段阻力时,胶带的倾斜阻力是要明确计算在内的,上承载段的倾斜阻力FST=(q胶带+q物料)gH,下回空空段为FST=q胶带*gH。这个列表的最终计算结果是正确的,但是过程却是错误的。
发表于 2015-10-20 12:45:21 |Error| 显示全部楼层
烟波柳渡 发表于 2015-10-20 09:06
是啊 我一开始就是从S1点开始计算的呀
还是我说的,皮带机必须满足两个条件,1、传动条件。2、垂度条件,你的整个计算过程是按传动条件计算的,对这条皮带机来说,明显用传动条件计算的结果由于出现了负值,不能满足垂度条件的要求。因此,你必须采用垂度条件去计算整条皮带机的受力。
GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.273121 second(s), 33 queries .
