查看: 709|回复: 4
双层爬坡皮带机间隙可调方法
发表于 2015-5-10 19:05:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
见下图:双层爬坡皮带,皮带之间的间隙可以从50mm~150mm可调,调整采用手动,但不能采用工具如扳手什么的,
调整机构可以设有2处,这2处可以分别调整的,机架采用120*30*4mm的碳钢折板的,
请教各位有没有好的调整方法
发表于 2015-5-10 21:40:46 |Error| 显示全部楼层
看这个结构直接用螺杆调节,螺杆端头设置手轮(如果位置高度操作方面的话)。
 楼主| 发表于 2015-5-10 22:03:49 |Error| 显示全部楼层
高度没有问题,他上面有平台,用手轮的话,就要4个了,而且不知道能不能调的动
 楼主| 发表于 2015-5-13 08:56:24 |Error| 显示全部楼层
各位没有什么好的方法吗??
发表于 2016-5-26 10:01:17 |Error| 显示全部楼层
各位没有什么好的方法吗??
GMT+8, 2026-11-9 21:00 , Processed in 0.231257 second(s), 26 queries .
