查看: 914|回复: 12
反V形托辊架托辊距皮带机机架高度怎么定?
发表于 2016-7-16 10:04:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
你.png 反V形托辊架托辊距皮带机机架高度怎么定?如切图中H尺寸
发表于 2016-7-16 11:24:57 |Error| 显示全部楼层
机架高度是可调的,支座上有3排孔。可根据需要现场确定安装高度。
 楼主| 发表于 2016-7-16 12:09:28 |Error| 显示全部楼层
三排孔毕竟上下调节高度有限,H有没有参考的尺寸
发表于 2016-7-16 14:25:58 |Error| 显示全部楼层
以理论带面为准,理论带面高度不变。
 楼主| 发表于 2016-7-19 08:01:54 |Error| 显示全部楼层
gyc2011 发表于 2016-7-16 14:25
以理论带面为准,理论带面高度不变。
截图中H尺寸已理论带面尺寸为准?比如B1400应该是多少呢?
发表于 2016-7-19 09:47:20 |Error| 显示全部楼层
三排孔的间距还是比较大的。至于放在哪个位置,原则上应该根据回程段的输送带下垂度来确定。也就是视反V托辊对输送带的压紧程度来确定。太松调心效果不好,太紧会影响输送带寿命。
发表于 2016-7-19 09:49:27 |Error| 显示全部楼层
具体数据请看手册。
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:29:17 |Error| 显示全部楼层
gyc2011 发表于 2016-7-19 09:49
具体数据请看手册。
B1400理论带面距安装架高度为130mm,那H尺寸应该为多少?方便留个QQ具体请教下吗?
,谢谢
发表于 2016-7-19 10:55:38 |Error| 显示全部楼层
,谢谢
反V形托辊与V形下托辊的理论带面是一样的,都是130,是匹配好的。
 楼主| 发表于 2016-7-19 12:13:43 |Error| 显示全部楼层
    理论3.png 这样行吗?就想知道反V形托辊H1或者H2尺寸与理论带面130关系?
发表于 2016-7-20 20:24:32 |Error| 显示全部楼层
你的理解不对,按照DTⅡ(A)手册,反V形托辊与V形下托辊直接安装就行了,不需要你做任何改动。V形下托辊。                                                            理论带面H=130。
   反V形下托辊,理论带面H=130
发表于 2016-7-21 12:58:02 |Error| 显示全部楼层
把画出来的带面1400他的理论带面和130重合,关系不就出来啦
发表于 2016-7-23 12:00:19 |Error| 显示全部楼层
反V形托辊一般可设置在重锤和尾部改向滚筒前,有一定的调心作用,前后影响距离~15米左右。
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.292557 second(s), 32 queries .
