查看: 1030|回复: 17
三托辊皮带机辊子为什么要限制转速啊
发表于 2013-12-24 12:25:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在设计手册上看到要确保皮带机的辊子转速不超过600r/min,是出于哪方面的考虑呀?
发表于 2014-2-10 09:18:55 |Error| 显示全部楼层
转速限制是从轴承的理论寿命和转速之间有关系而来。超过600r寿命曲线明显急剧下降。
大油隙轴承应该是从使用环境考虑,延迟小颗粒进入或精度等问题发生卡死损坏轴承的可能
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-12-24 14:35:10 |Error| 显示全部楼层
转速高了,轴承寿命小了
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-12-24 12:54:46 |Error| 显示全部楼层
我想托辊全部采用大游隙轴承,是不是从减小轴承磨损的角度考虑呀!
 楼主| 发表于 2013-12-24 13:10:17 |Error| 显示全部楼层
我觉得应该也是从减小托辊轴承磨损的角度考虑,不过应该不是大游隙的原因吧,我觉的游隙应该调的是轴向的移动吧,应该跟径向没有关系呀?有没有知道原因的大侠呀?
发表于 2013-12-24 14:28:27 |Error| 显示全部楼层
书上这么写,肯定是综合考虑了轴承磨损和温度,震动的综合原因,在实验的抛物线上得出的区间
发表于 2013-12-24 17:02:35 |Error| 显示全部楼层
从托辊寿命考虑
 楼主| 发表于 2013-12-25 09:53:55 |Error| 显示全部楼层
lyl6114 发表于 2013-12-24 14:35
转速高了,轴承寿命小了
嗯,我也觉得是从轴承寿命考虑的,谢谢了
发表于 2013-12-25 09:59:18 |Error| 显示全部楼层
主要是从托辊的寿命考虑的。。。
发表于 2013-12-25 12:18:20 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
主要考虑管材的精度及加工,保证胶带在托辊上经过不会产生太大的振动
发表于 2013-12-25 12:59:51 |Error| 显示全部楼层
应该是是从轴承寿命考虑的
发表于 2014-2-2 21:33:17 |Error| 显示全部楼层
托辊的理论寿命是指有效的旋转圈数。如果带速过高,则托辊的有效使用寿命会相应降低。
胶带机的托辊精度要求不高,采用大游隙轴承即可满足要求,不必采用高精度的轴承,否则会增加胶带机的成本。
同时,如果带速过高,托辊的转速过高,将引发胶带机的振动和噪音,甚至引发栈桥的共振。
鉴于上述原因,国标中对托辊的转速提出了要求。
但国外的胶带机工程中出现了超高带速的应用案例,因此我国的胶带机设计理论以及制造技术需进一步提高。
 楼主| 发表于 2014-2-9 18:09:38 |Error| 显示全部楼层
胶带机的托辊精度要 ...
非常感谢你的讲解,谢谢了
发表于 2014-3-11 16:08:05 |Error| 显示全部楼层
转速越高损耗就越大
GMT+8, 2026-11-10 14:29 , Processed in 0.284392 second(s), 33 queries .
