查看: 328|回复: 9
皮带机头部清扫器设置几个啊?
发表于 2013-11-29 09:28:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
       在运输机械手册上看那个计算圆周驱动力的公式的时候,看到那个附加特种阻力的计算,里边有一个清扫器个数,说是包括头部清扫器与空段清扫器个数。我有个疑问啊,是不是一般情况下就头部跟空段清扫器两个就够了啊?假如是多驱动是不是在卸料处的那个滚筒上设置一个头部清扫器就够了?空段清扫器是不是就是看物料清的干净不干净,不干净的话就多设两个?
发表于 2013-11-29 13:26:12 |Error| 显示全部楼层
头部正常配置两个清扫器 H型和P型
也称头部一级和二级清扫器
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:55:34 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2013-11-29 13:26
头部正常配置两个清扫器 H型和P型
也称头部一级和二级清扫器
头部滚筒需要配置两个清扫器啊!另外那个张紧力怎么计算啊?我圆周驱动力FU求出来了,保证输送带不打滑的回程带上需要保证的最小张力F2min也求出来了,满载启动时的最大圆周驱动力FUmax也求出来了,然后求皮带机的张紧力怎么求啊,看着设计手册有点搞不出来的感觉啊,然后就是选择输送带的的时候,有一个Fmax,手册上给的说明是稳定工况下输送带最大张力,就这个力是怎么从上边的那几种力中求出来的啊?现在搞的有点吃力啊,拜托斑竹赐教啊
发表于 2013-11-29 14:13:04 |Error| 显示全部楼层
张之鹏 发表于 2013-11-29 13:55
头部滚筒需要配置两个清扫器啊!另外那个张紧力怎么计算啊?我圆周驱动力FU求出来了,保证输送带不打滑的 ...
偶是菜鸟 你看看大东这个计算书
http://www.cncad.net/thread-44527-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-11-29 14:35:42 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2013-11-29 14:13
偶是菜鸟 你看看大东这个计算书
有点头大哇,这个张紧力是不是这样计算的,F2min=F0-(FUmax/2)?  F0就是张紧力,是不是这个样子?
发表于 2013-11-30 15:59:32 |Error| 显示全部楼层
一般设两道,必要时可加设一道除水清扫器
发表于 2013-12-4 16:13:32 |Error| 显示全部楼层
一般情况放置两个,若是头部垂直拉紧的,在拉紧滚筒前设一个空段清扫器!
发表于 2014-9-11 11:18:21 |Error| 显示全部楼层
标准2个 H型和P型
发表于 2014-9-11 14:20:17 |Error| 显示全部楼层
一般两道,P型和H型各一道或者说是一道 二道
GMT+8, 2026-11-10 15:34 , Processed in 0.215631 second(s), 23 queries .
