查看: 751|回复: 26
DTII(A)皮带机制造安装的一些问题
发表于 2013-11-25 09:04:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
       各位好,我是在一家粮食输送设备制造公司工作,公司主要做刮板机与斗提机,做的皮带机也是单托辊有机箱的那种皮带机,类似于刮板机的那种筒体的形式,而且皮带机的图纸也是跟一个美国公司合作,他们出图,我们负责制造。我们经理现在想开发公司新的产品,而且DTII(A)的图纸也算是都有标准的图纸了,就打算开发这种皮带机。所以就买了一套图纸让我先建模型出来。我在弄这些的时候会感觉有时候很吃力,自己也是去年刚毕业,而且公司完全没有这方面的一些经验,有时候不知道着重点是哪里,反正自个就是拿着图纸先建模。。。另外我在画图的过程中发现,这种皮带机跟我们以往的产品区别还是挺大的,我们的刮板机,斗提机都是3m一节的标准节,中间中间节用螺栓连接,然后连上机头尾,扯上链条或者皮带就可以了,支撑架也是客户现场自个设计,关键是我们公司没有自个的工程队。然后现在问题来了,我感觉像DTII(A)的皮带机的中间架啊,卸料车啥的这些有好多都是现场才组装的啊?要是不是有经验的安装队肯定会装错的,假如我们没有安装队的话做这种产品安装起来会不会是最大的难题?有没有哪位朋友就是做这种产品的啊,能不能介绍一下你们的一个大概流程让小弟参考一下?谢谢各位了。
发表于 2013-11-25 09:31:01 |Error| 显示全部楼层
现场肯定要有安装指导的,一般工程队的安装质量无法保证。
发表于 2013-11-25 09:33:44 |Error| 显示全部楼层
中间架是现场组装,卸料车不是现场组装的。头架、尾架、中间架(只钻孔和焊接连接条)、支腿(标准按图纸做,非标按厂家要求做)、一级梨式卸料器、清扫器等部件都是厂家装配好的。部件组装是现场安装,一般的设备安装队伍都能进行,这东西虽然麻烦,但是不复杂。厂家提供安装图纸,标注好预埋。到时候直接焊接头尾架、及中间架支腿,连接中间架子就行了。也有皮带机生产厂家自己可以搞安装队伍施工。但是如果是外地的活,人工费用这块差异较大,成本不好控制。
发表于 2013-11-25 09:34:55 |Error| 显示全部楼层
找个有经验的装配师傅,跟过一轮就好了
发表于 2013-11-25 09:37:08 |Error| 显示全部楼层
皮带机厂家的安装指导是必须的。你们是第一次搞的话,要个经验丰富的师傅。
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:52:48 |Error| 显示全部楼层
jame_66 发表于 2013-11-25 09:33
中间架是现场组装,卸料车不是现场组装的。头架、尾架、中间架(只钻孔和焊接连接条)、支腿(标准按图纸做 ...
你好啊,我现在在画那个中间除水装置,那个东西光架子就六米多长,这东西要是在厂里焊出来运输都不好运输吧。哎,我们经理还想让我年前搞出来一个型号试制一下,主要是公司里没弄过这东西,自己也是没一点经验,好捉急啊。
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:54:32 |Error| 显示全部楼层
jdgk0703jj 发表于 2013-11-25 09:34
找个有经验的装配师傅,跟过一轮就好了
哎,我在想要不要申请出差去看看实物,但是又怕去了也搞不出来,纠结
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:57:50 |Error| 显示全部楼层
问您一下啊,就类似我说的这个中间除水装置,一个架子都6m多长,像这个东西是现场焊的还是在家里边焊好然后再拉客户那啊?
发表于 2013-11-25 10:41:55 |Error| 显示全部楼层
有腿的地方可以在现场焊接
但这个联动机构最好在厂里先试车下
发表于 2013-11-25 12:33:47 |Error| 显示全部楼层
图纸是图纸,实践是实践,毕竟皮带机制造是粗加工的。无需建模什么的,拼上就行。
保证合力、张力等因素就可以了。
发表于 2013-11-25 14:59:06 |Error| 显示全部楼层
如果要保证你的产品能更好的运行,最好还是本单位有人指导安装的好。在便于运输的前提下,部件装配应该在厂内最大化,以免在现场缺东少西的。
发表于 2013-11-25 15:09:50 |Error| 显示全部楼层
到现场一看肯定什么都理解了,没你想象的那么难。
发表于 2013-11-25 17:44:12 |Error| 显示全部楼层
厂内加工,现场安装。厂家要提供安装图并派技术人员指导安装。
发表于 2013-11-25 18:06:25 |Error| 显示全部楼层
没事了,去马路上溜溜,看看现在的货车尤多长,你就知道,6米,9米都不是问题。
输送机的桁架都是悬出车厢也没事,对于支腿,实在太长的,可以分成几个部分,在场内组合编号,编码拆分后,到现场在安装。  没什么难的。。。。
发表于 2013-11-25 18:08:02 |Error| 显示全部楼层
国内的材料都是以6米定尺的。你做桁架时。材料也不浪费。
另,论坛内的手册找一本。自己看看,就OK了。。。
按手册选型。没什么难的。。。
加油。。。。
GMT+8, 2026-11-10 12:28 , Processed in 0.222339 second(s), 26 queries .
