查看: 928|回复: 13
皮带机调心托辊的内部结构
发表于 2013-7-29 23:36:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
槽型的调心托辊,锥形的那个动不了,谁有内部结构图吗?谢谢
调心托辊
调心托辊
发表于 2013-7-30 10:31:56 |Error| 显示全部楼层
楼主不是搞设计的?
发表于 2013-7-30 13:44:32 |Error| 显示全部楼层
标准摩擦调心托辊的摩擦盘里面有弹簧、摩擦盘结构。现在很多厂家都不放弹簧和摩擦盘了。大多数厂家摩擦盘内放置两个调心球轴承。
发表于 2013-7-30 17:14:02 |Error| 显示全部楼层
楼主可以搜索 摩擦上调心
论坛里有这个图纸
发表于 2013-7-31 09:02:09 |Error| 显示全部楼层
能知道是什么原因造成那个不转的吗?是不是轴承的问题啊
发表于 2013-7-31 09:38:08 |Error| 显示全部楼层
这个问题主要是标准设计的(即联合设计的),弹簧选得太硬造成的,取消序号2就可解决
发表于 2013-7-31 09:58:03 |Error| 显示全部楼层
  这个制造太麻烦了 改改
发表于 2013-7-31 15:33:10 |Error| 显示全部楼层
十有八九是卡着了
发表于 2013-7-31 15:59:47 |Error| 显示全部楼层
如果内部未损坏,原因大约有两条:1.摩擦块与端盖锈蚀粘在一起;2.弹簧制作完成后反压缩应力大于218N,造成摩擦块与端盖间摩擦力远远大于胶带使摩擦轮旋转的摩擦力,使摩擦轮与托辊间不能形成差速运动。
发表于 2013-8-1 08:36:08 |Error| 显示全部楼层
锥形调心托辊通过托辊架下的连杆来实现调心的
发表于 2013-8-2 23:34:58 |Error| 显示全部楼层
手册上面有
发表于 2013-8-3 11:55:50 |Error| 显示全部楼层
以前接触过类似问题。
如果零件的制作、安装、运输均正常的情况下,多半是弹簧太硬了,导致蘑菇头内的旋转阻力较大,难以转动。
可选择几个拆开后将弹簧去掉一定长度试试。
发表于 2014-1-12 16:12:46 |Error| 显示全部楼层
关键得看你这个摩擦托辊是不是按标准设计制作的,如果是就像楼上说的一样 多半是弹簧太硬的原因,还有就是锈
15383530967 该用户已被删除
发表于 2014-6-22 11:58:44 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 13:38 , Processed in 0.285082 second(s), 32 queries .
