查看: 700|回复: 4
请大家看下这两种计算方法的不同处
发表于 2013-7-26 10:11:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一条皮带机,输送长度17m,分别用PDJCAD软件和大东计算书、手算,手算结果和PDJCAD相似,大东的和软件的差距很大,可能是我选的参数不对,厂家要求上托辊为平行的,大东的有点不符合,传上两种计算书,请大家指导下(另外一个用记事本打开即可)
计算.zip
307.64 KB, 下载次数: 6
发表于 2013-7-29 21:01:27 |Error| 显示全部楼层
我看看计算一下行不行
 楼主| 发表于 2013-7-30 07:59:21 |Error| 显示全部楼层
嗯,那麻烦你啦,帮忙看下
发表于 2013-7-30 08:50:08 |Error| 显示全部楼层
我看了一下:带速取的不一样啊,一个是4.5m/s,一个是2.0m/s,带宽也是1400mm和1200mm
 楼主| 发表于 2013-7-30 09:14:57 |Error| 显示全部楼层
那个是这样的,甲方要求带宽1200,如果按1200算的话,需要带速达到4.5才能满足运输量为2500t/h,或者带宽改为1400才能符合,但是别的厂用的是1200带宽,电机功率才22kw,所以出现两个计算方案,不知道您那里有计算软件吗,能帮我核算下吗
GMT+8, 2026-11-10 10:56 , Processed in 0.269657 second(s), 32 queries .
