查看: 901|回复: 12
皮带成槽性问题忘大师指导
发表于 2013-7-23 21:32:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
成槽较好的
成槽较好的
成槽不好的
成槽不好的
问题是这样的,同样的 两条皮带机, 带宽、托辊、功率都是相同的,但有一台运行的很好,另一台运行电流特别大,经检查发现皮带与托辊的成槽不同,运行正常的皮带很柔软,电流大的皮带相比比较硬,请问大师有什么好办法解决皮带的成槽问题
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:38:11 |Error| 显示全部楼层
图片上一张是成槽较好的,皮带边缘与托辊是面接触运行很正常的,,,下一张是成槽不好的运行阻力很大,由于是皮带边缘与托辊是点接触,长时间运行,摩擦皮带发热 阻力很大,,,怎样能使皮带的柔软加大与托辊的接触面呢? 大师们那
发表于 2013-7-24 13:00:44 |Error| 显示全部楼层
如果是刚开始试车的胶带机,不妨多进行一段实践的空载运转。
只要电机电流在安全的范围内,应该问题不大。随着各部件的磨合,胶带内部应力的逐渐释放,运行阻力会有所下降。
如果已经运行了一段时间,建议你比较一下两条胶带机的其它部件以及安装精度等方面。
发表于 2013-7-24 14:17:03 |Error| 显示全部楼层
你这是空载试车啊还是已经装载了物料运行后的啊?载入物料如果运行正常的话就可以!
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:43:07 |Error| 显示全部楼层
空载与重载 电流都是比较偏大的,主要在于胶带的成槽型不是太好,已经运行一段时间了,刚开始的时候认为设备使用一段时间后胶带应力释放了会好的,蝌蚪使用1年了,都是小产量在运行的,胶带这一年来没什么变化的
发表于 2013-7-27 12:55:28 |Error| 显示全部楼层
胶带是不是同一个厂家的
发表于 2013-7-27 12:58:00 |Error| 显示全部楼层
图片是凸弧段的吧
发表于 2013-7-27 13:55:20 |Error| 显示全部楼层
胶带厂家相同吗?
 楼主| 发表于 2013-7-28 23:39:07 |Error| 显示全部楼层
胶带同一厂家的
发表于 2013-8-1 07:49:48 |Error| 显示全部楼层
如果皮带机参数都相同,可能是皮带的
软硬程度不同
发表于 2013-8-1 07:52:15 |Error| 显示全部楼层
查一查运行情况不好的的皮带机都有哪些
部位发热
发表于 2013-8-7 16:45:01 |Error| 显示全部楼层
物料是否相同?尾部拉紧力是否相同?
发表于 2013-8-8 09:55:59 |Error| 显示全部楼层
相同的安装质量,皮带成槽不好,也可能是皮带本身质量问题。
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.290666 second(s), 32 queries .
