查看: 127|回复: 1
不锈钢轴承
发表于 2013-3-25 16:21:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
   不锈钢轴承与普通轴承相比,不仅材质上有明显的优势,而且在工艺上,精度的控制上,比普通轴承要严格的多。在工作过程中不锈钢轴承工作稳定,噪音小,耐腐蚀,应用广泛。不锈钢轴承能组织批量性的生产,实现了高强度、高精度。可以使用在易锈蚀、强腐蚀的各种产品中,运用广泛。
   产品特性:轴承套圈及滚动体材料使用用AISI SUS440C不锈钢(国内编号:9Cr18Mo、9Cr18)经真空淬回火处理,保持架及密封圈骨架材料采用AISI304不锈钢(国内编号:1Cr18)。不锈钢轴承与普通轴承钢相比,有更强的防锈、防腐蚀性,选择合适的润滑剂、防尘盖等,可以在-60℃~+300℃的环境下使用。不锈钢轴承又因机械强度高、负载能力大,广泛使用在食品加工,医疗器械,药品机械方面。
   主要用途:医疗器械、低温工程 、 光学仪器、高速机床 、高速电机、印刷机械 、食品加工机械 .
主要尺寸         型号         基本静额定荷重         基本静额定荷重         参考重量
d         D         B         r         开放型         铁盖型         Cr(N)         Cor(N)          KG
5         14         5         0.3         SS605         SS605ZZ         1330         505         0.0045
        16         5         0.3         SS625         SS625ZZ         1730         670         0.005
6         17         6         0.3         SS606         SS606ZZ         2260         840         0.006
        19         6         0.3         SS626         SS626ZZ         2620         1060         0.008
7         19         6         0.3         SS607         SS607ZZ         2620         1060         0.007
        22         7         0.3         SS627         SS627ZZ         3300         1360         0.014
8         22         7         0.3         SS608         SS608ZZ         3300         1360         0.015
        24         8         0.3         SS628         SS628ZZ         3350         1410         0.016
9         24         7         0.3         SS609         SS609ZZ         3350         1410         0.016
        26         8         0.3         SS629         SS629ZZ         4550         1970         0.019
10         19         5         0.3         SS6800         SS6800ZZ         1840         925         0.005
        22         6         0.3         SS6900         SS6900ZZ         2700         1270         0.009
        26         8         0.3         SS6000         SS6000ZZ         4550         1970         0.019
        30         9         0.6         SS6200         SS6200ZZ         5100         2390         0.032
        35         11         0.6         SS6300         SS6300ZZ         8100         3450         0.053
12         21         5         0.3         SS6801         SS6801ZZ         1900         1040         0.006
        24         6         0.3         SS6901         SS6901ZZ         2900         1460         0.011
        28         8         0.3         SS6001         SS6001ZZ         5100         2390         0.023
        32         10         0.6         SS6201         SS6201ZZ         6800         3050         0.037
        37         12         1         SS6301         SS6301ZZ         9800         4250         0.06
15         24         5         0.3         SS6802         SS6802ZZ         2080         1260         0.007
        28         7         0.3         SS6902         SS6902ZZ         4300         2250         0.016
        32         9         0.3         SS6002         SS6002ZZ         5600         2840         0.032
        35         11         0.6         SS6202         SS6202ZZ         7650         3700         0.045
        42         13         1         SS6302         SS6302ZZ         11400         5400         0.082
17         26         5         0.3         SS6803         SS6803ZZ         2630         1570         0.008
        30         7         0.3         SS6903         SS6903ZZ         4600         2550         0.018
        35         10         0.3         SS6003         SS6003ZZ         6000         3250         0.039
        40         12         0.6         SS6203         SS6203ZZ         9550         4800         0.065
        47         14         1         SS6303         SS6303ZZ         13600         6550         0.115
20         32         7         0.3         SS6804         SS6804ZZ         4000         2470         0.019
        37         9         0.3         SS6904         SS6904ZZ         6350         3700         0.036
        42         12         0.6         SS6004         SS6004ZZ         9400         5000         0.07
        47         14         1         SS6204         SS6204ZZ         12800         6600         0.106
        52         15         1.1         SS6304         SS6304ZZ         15900         7900         0.144
25         37         7         0.3         SS6805         SS6805ZZ         4300         2950         0.022
        42         9         0.3         SS6905         SS6905ZZ         7000         4500         0.041
        47         12         0.6         SS6005         SS6005ZZ         10100         5850         0.079
        52         15         1         SS6205         SS6205ZZ         14000         7900         0.128
        62         17         1.1         SS6305         SS6305ZZ         23600         12100         0.232
30         42         7         0.3         SS6806         SS6806ZZ         4500         3400         0.026
        47         9         0.3         SS6906         SS6906ZZ         7250         5000         0.045
        55         13         1         SS6006         SS6006ZZ         13200         8300         0.117
        62         16         1         SS6206         SS6206ZZ         19500         11300         0.199
35         47         7         0.3         SS6807         SS6807ZZ         4900         4000         0.029
        55         10         0.6         SS6907         SS6907ZZ         10400         7150         0.073
        62         14         1         SS6007         SS6007ZZ         16000         10300         0.156
        72         17         1.1         SS6207         SS6207ZZ         25700         15300         0.288
40         52         7         0.3         SS6808         SS6808ZZ         5050         43500         0.033
        62         12         0.6         SS6908         SS6908ZZ         13700         9900         0.109
        68         15         1         SS6008         SS6008ZZ         16800         11500         0.194
        80         18         1.1         SS6208         SS6208ZZ         29100         17900         0.366
45         58         7         0.3         SS6809         SS6809ZZ         6400         5500         0.04
        75         16         1         SS6009         SS6009ZZ         21000         15200         0.246
发表于 2013-9-8 17:38:16 |Error| 显示全部楼层
很详细,学习啦!
GMT+8, 2026-11-11 21:44 , Processed in 0.225459 second(s), 23 queries .
