查看: 477|回复: 15
请教液压+重锤张紧是什么样子的?
发表于 2013-3-20 22:01:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,结构应该怎么布置?
发表于 2013-3-21 10:10:15 |Error| 显示全部楼层
要不就是液压张紧,要不就是重锤拉紧。请高手说说液压加重锤是怎么回事。
发表于 2013-3-24 05:37:37 |Error| 显示全部楼层
能够安装重锤拉紧的环境无需另加一套液压拉近。请根据你目前的场地情况,将液压拉紧装置拆除即可。
发表于 2013-3-24 20:11:37 |Error| 显示全部楼层
楼上的,并不是你说的这样的,对于长距离皮带机来说,两者都有是很正常的事情,只不要要注意一些事情,呵呵,不然就出大问题
发表于 2013-4-1 16:59:05 |Error| 显示全部楼层
这个根据实际情况来,重锤为主,液压起辅助作用
发表于 2013-4-2 09:10:18 |Error| 显示全部楼层
我觉得应该是重锤在滚筒下面,然后液压缸在滚筒上面,这样应该比较合理.
发表于 2013-4-12 16:50:34 |Error| 显示全部楼层
液压在机头、重锤放机尾
发表于 2013-4-13 09:33:21 |Error| 显示全部楼层
需要根据不同结构的输送机来确定
发表于 2013-4-16 10:21:51 |Error| 显示全部楼层
我见过重锤+电动绞车形式,没见过重锤+液压拉紧形式!
发表于 2013-4-18 17:14:40 |Error| 显示全部楼层
亲生经历的  张紧滚筒放一底座上  在底座中间连接液压张紧钢丝绳    重锤箱和DTII(A)重型张紧一样连接  只不过钢丝绳穿过重锤箱时 中间要预留一个空
发表于 2013-4-19 08:37:21 |Error| 显示全部楼层
没遇到过。额做的是短距离的只用螺旋张紧,不用液压缸或重锤。额觉得液压缸张紧不牢靠啊,容易出现泄漏;
重锤张紧占地空间大,需要大的空间;螺旋张紧结构紧凑。应根据现场使用情况而定。机头架设张紧为辅,机尾架设张紧为主。也可只采用机尾架设张紧。
发表于 2013-4-19 09:23:10 |Error| 显示全部楼层
确实没必要,选一种即可。也可能有人将重锺块用液压装置代替。
发表于 2013-4-19 16:08:42 |Error| 显示全部楼层
液压在中部,重锤在机尾。
发表于 2013-11-18 15:06:06 |Error| 显示全部楼层
yanchengfu 发表于 2013-4-19 16:08
液压在中部,重锤在机尾。
这个有待商榷吧 主要还是看空间
发表于 2013-11-19 12:56:50 |Error| 显示全部楼层
是否时这样的,将液压拉紧装置代替重锤块,重锤块张紧有一个缺陷就是张紧力是一定的,而采用液压拉紧代替重锤块,张紧力时可调的,我在现场看过重锤块张紧,启动的瞬间,张紧重锤向上滑动的很厉害,导杆都在晃。
GMT+8, 2026-11-9 21:59 , Processed in 0.213891 second(s), 23 queries .
