查看: 352|回复: 10
石灰石管道布置问题?
发表于 2013-1-8 17:30:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
能问下,输送石灰石,上到厂房,沿这个输煤廊,倾斜着向上,这样可以吗?
发表于 2013-1-10 14:38:38 |Error| 显示全部楼层
是不是采用气力输送,石灰石比重比粉煤灰大,如果是的话应尽量避免这种爬波形式的输送,很容易造成灰、气分离,造成堵管,应采用垂直爬升
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
小阿飞 + 6 鼓励讨论
发表于 2013-1-10 22:26:03 |Error| 显示全部楼层
这也要看你的输送设备,二楼说的也有道理
发表于 2013-1-14 10:15:24 |Error| 显示全部楼层
不能倾斜输送  很容易堵管的,2#说的很有道理
发表于 2013-1-14 13:51:33 |Error| 显示全部楼层
其实我也想说,2#说的有道理
发表于 2013-4-7 13:51:50 |Error| 显示全部楼层
采用斗提机吧!
发表于 2013-6-6 15:47:21 |Error| 显示全部楼层
采用气力输送不能斜着爬升,石灰石比重比粉煤灰大,很容易造成灰、气分离,造成堵管,应采用垂直爬升
发表于 2013-6-8 13:38:15 |Error| 显示全部楼层
倾斜输送不行,那水平输送不是更不行了吗?
发表于 2013-6-21 11:32:09 |Error| 显示全部楼层
气力输送管道布置一般都是水平和垂直,倾斜很少见的,可查下气固两相流悬浮输送理论的相关知识
发表于 2013-6-21 15:51:19 |Error| 显示全部楼层
    水平管与垂直管合理配置:燃煤电厂气力除灰系统的输送管道总是存在一定的高度差。也许有人认为,若以倾斜直管相连接,可使输送管道长度达到最短,这样不仅可以降低输送阻力,而且减少工程投资。但实际情况并非如此。
" x2 ?' p- R0 b& [0 N  j    根据气固两相流悬浮输送理论及其相关试验可知,灰管内灰气混合物的流动状态是决定其输送阻力和输送效果的先决条件。气流在管内的流动状态越紊乱,则沿灰管断面的浓度分布越均匀,因而就越不容易堵塞。在长直倾斜管道中,气流的流动相对平稳,灰粒受到的垂直向上的扰动力较小,当这种扰动力不足以克服颗粒重力作用时,就会逐步产生颗粒沉降,出现灰在管底停滞,即形成空气只在管子上部流动的“管底流”,或者出现停滞的灰在管底忽上忽下的滚动流动,最终造成管道堵塞。如果采用长直水平管加垂直管的配管方式,则有可能造成灰尚未到达垂直管时就已因颗粒沉降而发生堵管现象。因此,长水平灰管所需的气流速度远远比短输料管大。
. ?- c, l1 F! {& I+ D  ~    当输送管道中合理布置垂直管道时,上述不利情况将会得到有效改善。因为垂直管可以使行将沉降的颗粒群受到扰动,而且这种扰动与重力的方向恰恰相反,其悬浮输送的作用是直接的、高效的。因此,有时采用水平管与垂直管组合配置反而比单一倾斜管更有利。
1 x: x  {% Z" }; v$ }    摘自《火力发电厂气力除灰技术及其应用》
发表于 2013-9-29 22:01:43 |Error| 显示全部楼层
这个很好,学习了关于气固两相流的部分知识。
GMT+8, 2026-11-9 21:59 , Processed in 0.243165 second(s), 26 queries .
