查看: 1128|回复: 21
双驱动如何布置?
发表于 2013-1-15 20:37:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教有经验的工程师,皮带机双驱动如何布置。原来用30KW单驱动,现在改为双驱动,是用俩台15KW的好还是用18.5KW更合适,是都在头部驱动,还是头部尾部一起驱动?
发表于 2013-1-15 20:42:22 |Error| 显示全部楼层
那么低功率的不可能用双驱动的吧。应该是有前提的,不是任何情况下都要用双驱动。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 感谢应助
发表于 2013-1-15 23:06:24 |Error| 显示全部楼层
用一个55Kw的就能保证使用
发表于 2013-1-15 23:08:33 |Error| 显示全部楼层
真要双驱,可考虑用双出轴滚筒。或者,两个滚筒但这两个滚筒不能相隔太远。方便接电线
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 感谢应助
发表于 2013-1-16 09:16:24 |Error| 显示全部楼层
没必要吧,才30KW.
 楼主| 发表于 2013-1-16 12:40:44 |Error| 显示全部楼层
用户提出来的,必须的,要双驱动!
因此才请教大家,怎么做合适……
发表于 2013-1-16 13:09:48 |Error| 显示全部楼层
30kW的用双驱,真心觉得没必要,,
发表于 2013-1-16 15:32:22 |Error| 显示全部楼层
30kw没有必要采用双驱动
发表于 2013-1-16 16:14:30 |Error| 显示全部楼层
可以用SPJ机头的形式双传动滚筒带卸载滚的
发表于 2013-1-16 16:19:29 |Error| 显示全部楼层
他是不是想设计两个驱动,一用一备呢?这么小的功率真心没有必要设计双驱动。
发表于 2013-1-16 16:54:16 |Error| 显示全部楼层
功率30KW,用双驱,处于什么考虑,设计理念是什么呢?
发表于 2013-1-16 20:05:59 |Error| 显示全部楼层
回复 10# qld1979
    很有可能,也可能运载量一般都不大
 楼主| 发表于 2013-1-18 09:32:47 |Error| 显示全部楼层
用户要求的,必须满足人家。解释了,说单驱动完全满足,但人家就要双驱动……
发表于 2013-1-19 08:24:29 |Error| 显示全部楼层
回复 13# ppdbqq
    同情,
真碰到250业主了,
但有的业主的双驱动对他们来说就是一开一备,
平时一套的联轴器拆开。
发表于 2013-1-19 13:18:00 |Error| 显示全部楼层
用DSJ-80的方式-头部双驱
GMT+8, 2026-11-9 22:14 , Processed in 0.286191 second(s), 35 queries .
