查看: 953|回复: 34
请问45#钢可不可以代替16Mn?
发表于 2013-1-22 14:57:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问45#钢可不可以代替16Mn?需要的是板材
发表于 2013-1-22 15:32:52 |Error| 显示全部楼层
45钢属于中碳调制钢,强度较高,主要用于制造强度高的运动部件,如齿轮,齿条,轴等,焊接性差,易裂;
16Mn,及Q345,属于低合金高强度结构钢,综合力学性能良好,焊接性好,广泛用于焊接件上;
所以45钢绝大情况下不能代替16Mn,两者有显著区别。
回复 顶 3 踩 0
发表于 2013-1-22 19:12:47 |Error| 显示全部楼层
同意2楼观点。45钢和16Mn都是很普通很常用的钢材,各有各的用处,市场上肯定不会短缺,为什么要替代呢?
发表于 2013-1-23 16:50:38 |Error| 显示全部楼层
看用途啊,考虑工艺性,经济性等,一般不相互带料吧
发表于 2013-1-24 09:40:59 |Error| 显示全部楼层
2楼蓝友解释的很详细了,45钢与16Mn化学成份差得比较大,用于不同的地方。45钢通常在机械加工后再进行热处理比如淬火或调质以提高硬度,而16Mn一般不热处理。
发表于 2013-1-25 09:22:49 |Error| 显示全部楼层
如果做结构件,要求不高,可以代替。
发表于 2013-1-26 13:12:49 |Error| 显示全部楼层
严格说绝对不可以。
发表于 2013-2-2 20:23:32 |Error| 显示全部楼层
可不可以是根据使用工况决定的,如果是用于焊接场合,绝对不可以,其他方面基本可以代料
发表于 2013-2-10 11:15:55 |Error| 显示全部楼层
一般来讲是看图纸,如果是设计,要看装备运行条件,接触介质,如温度、压力、承载、可焊性等,综合考虑。
发表于 2013-2-25 15:32:19 |Error| 显示全部楼层
我觉得如果是设计,要看装备运行条件,45钢通常在机械加工后再进行热处理比如淬火或调质以提高硬度,而16Mn一般不热处理。
发表于 2013-5-22 15:59:28 |Error| 显示全部楼层
16Mn热处理可以代替部分45#工件。。。。
发表于 2013-8-14 08:04:59 |Error| 显示全部楼层
简单些,想后道热处理就45#,要是用于焊接,16Mn最拉佳
发表于 2013-8-14 14:40:19 |Error| 显示全部楼层
16Mn属于低碳合金钢价格比较贵,主要用于耐磨的地方,渗碳淬火后硬度很高
发表于 2013-9-19 08:21:57 |Error| 显示全部楼层
45钢不能代替16Mn,除非使用要求很低。
发表于 2013-9-29 20:05:14 |Error| 显示全部楼层
结构件更不行,45#焊接性能比较差
GMT+8, 2026-11-9 21:39 , Processed in 0.214698 second(s), 24 queries .
