查看: 1724|回复: 11
[讨论] 35CrMo板材可以使用等离子或氧气切割下料
发表于 2016-3-3 09:09:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo板材可以使用等离子或氧气切割下料能否产生裂纹?
谢谢!在线等待
I1361148683 该用户已被删除
发表于 2016-3-3 10:53:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2016-3-3 11:10:52 |Error| 显示全部楼层
不会产生裂纹,我们厂长期用YLVII直条数控切割机下40Cr、45Mnl料,板厚30mm,然后卷圆或加工,没有出现裂纹现象;
 楼主| 发表于 2016-3-3 15:21:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢!
如果想加工异形产品使用100mm厚板,氧气下料后直接机加工能铣床加工(先不进行热处理)
发表于 2016-3-3 16:35:27 |Error| 显示全部楼层
可以不热处理退火,我厂好多产品都是用合金钢厚板直接下料,待自然冷却后便可车床或铣床加工;随后可根据工艺要求淬火或调质处理。
发表于 2016-3-24 20:34:09 |Error| 显示全部楼层
等离子下过30厚度的铲车刀板16mn的   有裂纹
发表于 2016-3-24 20:35:41 |Error| 显示全部楼层
guangtaijixie 发表于 2016-3-3 11:10
不会产生裂纹,我们厂长期用YLVII直条数控切割机下40Cr、45Mnl料,板厚30mm,然后卷圆或加工,没有出现裂纹 ...
45mn 真的没有裂纹吗?  65的弹簧钢 等离子下了有裂纹
GMT+8, 2026-10-30 00:48 , Processed in 0.227223 second(s), 23 queries .
