查看: 553|回复: 18
极寒地区的钢材选用
发表于 2014-3-26 21:09:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多设计者都遇到过使用环境为户外零下20度甚至40度。
通常我都选用Q235B钢材,在低温环境下(-30度以下)我会选用Q345E钢材,但是根据我的了解Q345E材质只能买到8mm以上的板材,型钢很难买到,除非大量定轧。
问问大家一般都是怎么处理这种环境下的钢材选用?比如以高代低、选用不锈钢、型钢采用板材折弯。还有就是Q235C/D/E和Q345B/C/D/E的钢材(包括板材,型材,管材)真的就是采购不到或者很难采购到。
有没有什么成功或失败的案例可以分享以下
我知道的有一家企业在内蒙的项目(神华集团的)使用Q235B材质,冬天传动滚筒接盘焊缝开裂。后果就是整个项目的滚筒全部更换并且三年内不得接神华集团的项目
-----------------------------------------------------------------------科普
Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已!
Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。在板材里,属低合金系列。在低合金的材质里,此种材质为最普通的。Q345过去的一种叫法为:16Mn。
Q345的外部执行标准为:GB709,内部执行标准为:GB/T1591-2008
由于执行标准的原因,此种钢板允许负公差交货
Q235的屈服强度下限为235MPa,Q345的屈服强度下限为345MPa(Q的意义为汉字的"屈"字,后面的数值代表屈服强度下限) 2、二者合金含量不同:Q235为普通碳钢,Q345为低合金钢
Q235是碳素结构钢,与旧标准GB700-79牌号对照A3、C3
Q345是低合金结构钢,与旧标准1591-88牌号对照12MnV、16Mn 16MnRE、18Nb、14MnNb
至于性能和应用,太多了,
Q235--金属结构件,心部强度要求不高的渗碳或氰化零件,拉杆、连杆、吊钩、车钩、螺栓螺母、套筒、轴及焊接件
Q345--综合力学性能良好,低温性能亦可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以上寒冷地区的各种结构(摘自《机械设计手册》).
参与人数 1蓝币 +16 贡献 +8 收起 理由
cayuer + 16 + 8 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-9 21:40 , Processed in 0.237437 second(s), 26 queries .
