查看: 451|回复: 14
皮带机是否用双驱动
发表于 2013-1-21 09:40:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
长度500米;宽度1600mm;速度2.0m/s;总功率约250kw。
请问需要用双驱动动吗?
什么情况下用双驱动设计。
没有参考。
请教。
发表于 2013-1-21 10:03:10 |Error| 显示全部楼层
单双驱主要是根据皮带机的用途和地形来设计,如果是主井皮带机头部驱动用单驱就可,如中部驱动多用双驱
发表于 2013-1-21 15:49:27 |Error| 显示全部楼层
这方面的资料不多……
发表于 2013-1-21 17:06:58 |Error| 显示全部楼层
根据皮带机的用途和地形来设计,如果是主井皮带机头部驱动用单驱就可.
发表于 2013-1-21 17:07:39 |Error| 显示全部楼层
功率不大,用单驱就行了,有500kw的话,用250双驱
发表于 2013-1-22 08:27:55 |Error| 显示全部楼层
看你的驱动滚筒直径选多大!
发表于 2013-2-20 09:13:22 |Error| 显示全部楼层
我做过一条长度460米;宽度1600mm;速度2.0m/s;电机315kw  头部单驱的
发表于 2013-2-20 09:15:55 |Error| 显示全部楼层
这样的参数用单驱是可以的。但要精细计算一下。
发表于 2013-2-24 14:27:11 |Error| 显示全部楼层
优先考虑单曲驱动
发表于 2013-2-24 15:27:06 |Error| 显示全部楼层
一般来说,不是可逆皮带不使用双驱动,因为双驱动总有一个使不上劲
发表于 2013-2-25 08:32:18 |Error| 显示全部楼层
250Kw最好用单驱动,现有普通驱动方式不可满足,用双驱动可降低皮带张力。
发表于 2013-2-26 11:24:58 |Error| 显示全部楼层
其实皮带机驱动的选择,综合考虑皮带机的经济适用性,可以大体算下配置和皮带机预算,相差不大的话,建议使用双驱,对皮带机的长期运行比较好。
发表于 2013-2-28 21:31:29 |Error| 显示全部楼层
一般都是单驱动的,机头用力即可,一般皮带机都能满足这个要求,除非很大荷载,那样的想其他办法了,可以分段等等,
发表于 2013-3-3 21:27:51 |Error| 显示全部楼层
一般是经过计算选择的,单驱配比是0,双驱最好是1:1,计算后看胶带型号,如果型号不是很大,可以单驱,不过双驱在一台坏了的时候可以小运量保证不停产,希望能帮到你
发表于 2013-3-3 22:18:39 |Error| 显示全部楼层
功率不大,用单驱动应该可以
GMT+8, 2026-11-10 15:30 , Processed in 0.197979 second(s), 21 queries .
