查看: 404|回复: 12
轴承配合的讨论:按照机械设计手册里的规定选用的配合(比如过渡配合)
发表于 2013-1-16 14:07:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轴承配合的讨论:按照机械设计手册里的规定选用的配合(比如过渡配合),在拆轴承时会有困难.所以在生产实践中往往喜欢间隙配合,因为安装容易,拆起来也容易.这种矛盾不知道大家是否有所体会?
发表于 2013-1-16 22:05:39 |Error| 显示全部楼层
我觉得存在就合理 如果间隙配合能够在装配后满足设计的 使用的要求 是ok的 那过渡的话配合用在较易拆卸 定心精度要求高啊 这些地方 关键是我现在还没哟看过 轴承是间隙配合的 我们厂这里基本是热套、、、 我觉得书上说的东西是有研究前提的    在实际的生产条件面前很多都被推倒了
发表于 2013-1-17 12:33:24 |Error| 显示全部楼层
不管什么配合,轴承内圈与轴之间不能有相对转动,同理外圈与轴承座孔间也是这样。书上说的也是经大量的实践逐渐总结后得出来的,而且经过了实际生产的检验。如果没有这个依据那么如何设计呢。
发表于 2013-1-17 13:44:55 |Error| 显示全部楼层
理论上书本上说的是正确的,具体到生产中,由于加工误差,机床精度等原因,就会造成安装困难
发表于 2013-1-18 10:30:12 |Error| 显示全部楼层
大家可能对手册的东西理解有差距,手册中也提到不同的载荷有不同的配合,不一定都要求是过盈的,要看场合,那些载荷不大,要求不高的地方配合公差由你来定了。
发表于 2013-1-18 10:31:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-19 09:31:42 |Error| 显示全部楼层
理论联系实际是提高机械制造业的好办法。
发表于 2013-1-23 08:02:38 |Error| 显示全部楼层
若由过盈配合改为间隙配合恐怕会影响轴承使用寿命
发表于 2013-1-24 23:14:57 |Error| 显示全部楼层
回复 3# flysnow
    我同意您的前半部分 但是不同意外圈与轴承座孔也不能有相对滑动!比如,当轴承外圈承受局部负荷时,在运转中是希望外圈偶尔还是转一下,这样可以提高轴承的寿命的! 轴承的配合是需要考虑载荷因素的! 说错了 还请不吝赐教!
发表于 2013-1-25 08:24:24 |Error| 显示全部楼层
回复 9# ltltzc
外圈转一下怎么会提高轴承的寿命呢?发生滑动只会对轴承外圈或轴承座造成磨损,会破坏装配的精度进而影响传动的准确性。
发表于 2013-1-25 09:16:10 |Error| 显示全部楼层
能够正常使用是最重要的,别三天两头的换轴承就烦了
发表于 2013-1-25 14:01:20 |Error| 显示全部楼层
我也碰到同样的困惑,刚参加工作,厂里面所有的轴和轴承、齿轮、链轮的配合都用H7/g6 or H7/h6的,负载和冲击倒不是很大
发表于 2013-1-25 20:40:55 |Error| 显示全部楼层
回复 10# flysnow
  局部载荷的特点是作用点和方向不变 转一下可以改变轴承外圈的受力点! 可以消除局部磨损,使外圈受力均匀! 当然不是所有的配合都需要外圈转动! 你可以查一下滚动轴承与轴颈和外壳孔配合的常用公差带!
GMT+8, 2026-11-9 21:50 , Processed in 0.211132 second(s), 23 queries .
