查看: 454|回复: 14
移动皮带机最长能多长
发表于 2012-11-13 14:08:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现需100米长,流量为1500T/H,带宽1400。由于基础较差,想用移动皮带机是否可行,请各位专家指教
发表于 2012-11-13 14:40:39 |Error| 显示全部楼层
如果想用移动皮带机可以用几条搭接形式,但移动皮带机也有缺点,跑偏较难校正,由于分段价格比固定的贵,由于是移动的,运行比固定振动大。
发表于 2012-11-14 12:52:03 |Error| 显示全部楼层
上述参数的皮带机应该可以做成移动式的,机架参考《移置式皮带机》头架、尾架肯定要做好基础了。
发表于 2012-11-15 12:13:23 |Error| 显示全部楼层
可以考虑采用桁架式。以一个钢架满足输送机要求。
发表于 2012-11-26 11:04:22 |Error| 显示全部楼层
一般不设计成移动式,可把最后几十米设计成伸缩式
发表于 2012-11-26 11:11:30 |Error| 显示全部楼层
皮带机长度太长,机架刚性要求较高,增加刚性无疑要增加重量,移动时需要的动力较大,建议采用5楼的办法:不设计成移动式,可把最后几十米设计成伸缩式。
发表于 2012-11-27 09:54:04 |Error| 显示全部楼层
基础较差,可以考虑做成桁架式皮带机,立柱间距24m,减少基建成本,
使用移动式基础差还是有问题。
发表于 2012-11-30 13:40:43 |Error| 显示全部楼层
一般长度不超过25m为宜
发表于 2012-11-30 19:04:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-12-1 08:32:16 |Error| 显示全部楼层
要求不是很清楚,不一定限制在某些框框中。把详细情况介绍一下,大伙可讨论下。。
发表于 2013-5-2 08:10:07 |Error| 显示全部楼层
650带宽,80m长度,输送黄泥,大家看可行吗,机头高2米
发表于 2013-5-2 20:49:45 |Error| 显示全部楼层
可以考虑采用伸缩式输送机
发表于 2013-5-3 09:32:20 |Error| 显示全部楼层
看了讨论,各抒高见,赞一个
发表于 2013-5-3 21:26:01 |Error| 显示全部楼层
矿用DSJ系列
发表于 2014-8-29 07:44:44 |Error| 显示全部楼层
朋友说的 这个机架有详细资料么。分享一下。谢谢
GMT+8, 2026-11-10 15:30 , Processed in 0.216236 second(s), 23 queries .
