查看: 777|回复: 7
大型风机轴承位在线修复
发表于 2012-10-31 11:47:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_1873.JPG IMG_1878.JPG IMG_1880.JPG IMG_1888.JPG IMG_1889.JPG 我厂Y5-47-11 No.25F风机电机侧轴承抱死,轴承位损伤严重,通过新材料在线修复,短时间内恢复生产。
发表于 2012-10-31 22:07:50 |Error| 显示全部楼层
楼主能否把过程作一详细的介绍?
发表于 2012-11-1 08:50:09 |Error| 显示全部楼层
是啊,应该详细介绍一下这个技术。
发表于 2012-11-1 10:12:51 |Error| 显示全部楼层
这个不错,恳求楼主不吝赐教。。。
 楼主| 发表于 2012-11-1 15:08:43 |Error| 显示全部楼层
事故发生后,现场检查轴承润滑充足,拆开轴承座发现锁母和止动垫圈松动,风机轴向活动端窜动约5mm,轴承风机侧保持架断裂,个别滚珠磨损严重的(有打横现象)。在拆卸时发现轴承内套与轴热熔在一起,最终采用气割将轴承内套熔掉,由于机修工操作不慎,轴径损伤在10㎜左右,轴头径向跳动0.35㎜。最后,采用金属填补胶借助模具对损伤的轴承位进行修复。模具制做以轴承位内侧未损伤轴径为定位基准,加工成阶梯孔形式,两半分体,中间开排胶槽。将填补胶调好后,均匀涂抹在轴承位上,当厚度达到要求时,安装模具,以轴肩定位,最后用螺栓夹紧。气温高时可以自然固化,气温低时可以用乙炔加热,1.5小时可以拆模,进行轴承安装,24小时达到使用强度,可以开车。此种材料还具有吸收振动功能,安装轴承后检测轴头跳动仍在0.35㎜,找正后试车,振动值轴向最大,为3.3㎜/s,使用至今年8月份对轴进行更换,中间经过一次修复,个人认为,操作好的话可以使用6个月。
发表于 2012-11-10 15:36:32 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享好经验!学习了。
发表于 2012-12-21 23:23:16 |Error| 显示全部楼层
质量比较好的是什么材料呀?什么牌子的?
 楼主| 发表于 2012-12-23 20:29:39 |Error| 显示全部楼层
福世蓝金属修复剂2211
GMT+8, 2026-11-10 11:54 , Processed in 0.281383 second(s), 32 queries .
