查看: 9118|回复: 37
三个简单的二维图,请大家帮忙写出绘图思路!
发表于 2006-2-12 09:25:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<br/>
<br/>
<br/>
发表于 2006-2-12 10:06:10 |Error| 显示全部楼层
<p>第一个图,圆的中心线做出来,在第一象限做一个起于原点长度为2高度为1的矩形,比例缩放到圆,启始长度为对角线,最后长度用捕捉近似点捕捉圆上的任意点.然后镜像剪切,不用说了</p><p>5个直径1的圆一字排开,这个没有什么难度,然后比例缩放,启始长度是5个直径的长度最后长度为93,剪切中间的圆,两边不要动,然后在一边的圆的象限点做一条垂直线,旋转30度,旋转圆心为圆的圆心.镜像,相切相切半径做两个圆,剪切</p><p>做3个相切的同大小的圆,复制镜像把它弄到10个圆,如图排列,画上3边,比例缩放</p><p>打完收工</p><p>&nbsp;</p>
发表于 2006-2-12 12:34:46 |Error| 显示全部楼层
<p>比例缩放是聪明的做法</p><p>学过几何可以通过求证得到</p>
 楼主| 发表于 2006-2-12 13:05:40 |Error| 显示全部楼层
<p>谢谢二楼,您对比例缩放使用真是得心应手呀!我没想到比例缩放有如此功效!</p><p>不知道还有没有别的方法呢?</p>
发表于 2006-2-12 13:11:37 |Error| 显示全部楼层
<p>几何关系求数当然也是一种办法,不过我个人认为在使用CAD的时候尽量避免数值的运算,因为不管你精确到小数点后面几位数,绝对意义上来说都是不准确的,在一小部分上是几乎看不出来的,但是如果大量的相对关系的图纸中最后有可能出现千万分之一的误差导致整个图纸致命的错误.这------绝对不是危言耸听.</p><p>工作时还是有个严谨的态度好一点.</p>
 楼主| 发表于 2006-2-12 13:34:59 |Error| 显示全部楼层
<p>cdpking兄说的是!支持。</p>
发表于 2006-2-12 13:45:14 |Error| 显示全部楼层
过奖过奖,还有就是比例缩放的问题并不是我想出来的,偶只是借鉴&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.cncad.net/dispuser.asp?id=10133"><font color="#000000">xufei81</font></a>&nbsp; 的一点心得举一反三而已.举一反三也是一种学习和处理问题的好手段~~
 楼主| 发表于 2006-2-12 14:01:29 |Error| 显示全部楼层
<p>哦!cdpking兄,能否加你为Q友呢,我还有很多问题想问你,论坛速度不行!</p>
发表于 2006-2-12 14:17:49 |Error| 显示全部楼层
<p>还是在论坛问吧</p><p>1.QQ那高级玩意偶已经N年没用了.....</p><p>2.有很多问题偶也不是很清楚,偶只是在二维世界勉强爬爬的小虾米,论坛里的能人多的是,如果你想多学学,还是经常上来看看问题交流吧.</p><p>3.偶自认还没达到胖哥的那个水平,只能在这里看看朋友的问题,如果能回答我一定尽自己所能帮朋友们解决问题.</p>
 楼主| 发表于 2006-2-12 14:35:01 |Error| 显示全部楼层
好吧,我觉得如果在Q上就会快一点。那请您写一下:<a href="http://www.cncad.net/dispbbs.asp?boardID=3&amp;ID=2679&amp;page=2">http://www.cncad.net/dispbbs.asp?boardID=3&amp;ID=2679&amp;page=2</a>中习题的思路,我只会第一题,而且是起弯路的。
发表于 2006-2-12 15:25:28 |Error| 显示全部楼层
<p>&nbsp;&nbsp; 应该还可以用数的方法吧!你在圆心处画一条线其与圆的水平中心线夹角是30度。这条线与圆弧的交点就是这个矩形其中的一个角啦!</p><p>&nbsp;&nbsp; 这是刚学的,这知这样对不对呢?各位高手。请多指教!</p>
发表于 2006-2-12 15:26:08 |Error| 显示全部楼层
<p>这是第一个图的画法,不知是否合理呢</p>
发表于 2006-2-12 15:38:05 |Error| 显示全部楼层
三角函数?直角边1:2?30度?不对吧?
发表于 2006-2-12 16:14:49 |Error| 显示全部楼层
你们为什么老是用那个比例缩放的呢,是不是那个很好用呀,我不是很会用呢,可否老教下我呀,各位高手
发表于 2006-2-12 16:20:22 |Error| 显示全部楼层
<p>你画下一个矩形的对角线是怎么样的?</p>
GMT+8, 2026-11-4 06:44 , Processed in 0.262302 second(s), 32 queries .
