查看: 302|回复: 8
粮食皮带机跟其它皮带机的设计参数一样吗?
发表于 2012-7-19 14:16:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-7-19 14:46:20 |Error| 显示全部楼层
应该不一样,因为运送的物料不相同,所以设计参数也会变化
动堆积角 容重变化了,重新查找资料设计吧
发表于 2012-7-19 15:15:25 |Error| 显示全部楼层
粮食输送机运输质量比较轻,因此结构以简单为主,
发表于 2012-7-19 15:45:12 |Error| 显示全部楼层
原理是一样的,就是参数不一样。可以查查参数再设计啊
发表于 2012-7-19 19:18:09 |Error| 显示全部楼层
TD75,DTII,DTII(A)都可以输送粮食
发表于 2012-7-27 08:40:13 |Error| 显示全部楼层
粮食的皮带机的造价要跟TD75\DTIIA的皮带机便宜
发表于 2012-8-3 21:25:35 |Error| 显示全部楼层
粮食皮带机因为应用场合的原因,一般都是轻型、输送量一般在100T以下(码头等除外)、带宽较低低B400~650之间、长度较短,因此它的设计大多结构轻,体积小、易于移动,滚筒选用一般比同等条件DT型要小,能够传递必须的动力即可,托辊选用也是如此,选用专用轴承使托辊的承载转速在1000转以上,一般情况造价也较低,同等宽带、长度的TD输送机厂家生产的输送机和专业粮食输送机厂家生产的输送机相比较。举个例子:2000年左右,河南焦作一家输送机生产厂家在粮食局设备招标中中标,但是最后成本超过报价,1年后该厂破产,无法给各个粮库进行后续的维修,因设备笨重、使用不便、无配件等原因该批次皮带机大部分停用。
发表于 2012-8-4 15:27:56 |Error| 显示全部楼层
7楼说的好,分析的很透
发表于 2014-8-24 12:35:44 |Error| 显示全部楼层
谁有更详细的参数设计资料
GMT+8, 2026-11-9 22:35 , Processed in 0.204009 second(s), 23 queries .
