查看: 155|回复: 2
DTL120/100/355输送机技术协议
发表于 2012-7-1 21:30:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、设备主要技术参数
(1)运输机型式:头部卸料,尾部受料。    (2)运输能力:1000t/h
(3)输送物料:煤比重为0.9t/m³,煤粒度范围0~50mm
(4)胶带宽度:B=1.2m                    (5)带速:3.5m/s
(6)输送机倾角:16°                    (7)提升高度:58m
(8)供电:高压10kV,低压660V,频率50HZ
(9)输送机轴功率:252kW                  (10)输送机驱动功率:355kW
(11)驱动装置:矿用高原防爆变频电机+减速器+高压变频驱动
(12)输送机长度:237m
(13)胶带:ST1600阻燃钢绳芯抗撕裂胶带,B=1200mm
2、驱动系统
(1)本输送机头部卸料,尾部受料,采用单电机单滚筒驱动。
(2)电动机为矿用高原防爆变频电机,防爆标志ExdI,电机防护等级IP55,F级绝缘,冷却方式为IC416,电机为连续工作制SI。功率355kW,同步转速为1500r/min,数量1台,供电电压为10kV,频率50HZ。电机采用南阳防爆或佳木斯产品。
(3)减速器:减速器1台,参考型号M3RSF70,速比22.5。:减速器效率达到0.95以上,减速器热功率不小于电机功率的0.8倍,机械功率不小于传动滚筒轴功率的1.95倍。:采用硬齿面齿轮,齿轮和轴件热处理,齿轮精度等级DIN6级。:采用直交轴布置形式,输入输出均为实心轴;轴承寿命:采用原装SKF滚动轴承,轴承寿命达30000小时以上。齿轮箱体:采用铸造或焊接全密闭式箱体,不仅有足够的钢性,且运转时齿轮仍有绝佳的对准度,具有视窗盖、通气钟、油位计、曳油孔,以利于现场操作保养。润滑方式:飞溅润滑。
(4)制动器:配套KPZ型盘式制动器,制动力矩大于100kN.m。数量:一套。 盘式制动器要求自带防爆电控装置,其自动控制系统应与主机控制系统匹配完善,实现在输送机正常停车时的软制动,制动器应设有完善的安全闭锁保护功能,避免制动器电控装置突然断电而主机正常运行时制动器瞬时施闸。需向集控系统提供如下无源接点信号接口:制动器故障返回信号;松闸及一、二级抱闸信号;闸盘状态返回信号;闸瓦磨损返回信号。盘式制动器安装在驱动滚筒一端。
(5)蛇形弹簧联轴器:高速轴联轴器:额定扭矩大于4.5kN•m,1台。参考型号6100T10。低速轴联轴器:额定扭矩大于100kN•m,1台。参考型号 6180T05。
(6)逆止器额定逆止力矩不小于80kN.m,逆止器与滚筒轴采用胀套连接,逆止器参考型号:DSN090,数量:1套。
3、传动滚筒
(1)传动滚筒采用铸焊结构。
(2)外层为菱形包胶,包胶的安全性能符合MT113规定,面胶扯断强度不小于3000 N/cm²,硬度(邵氏)65±5A,扯断伸长率大于180%,磨损减量小于0.6cm³/km,老化系数(700C×48h)不小于0.8。底胶扯断强度不小于900 N/cm²,与金属的结合力不小于600 N/cm²。包胶的阻燃性能和抗静电性能必须符合有关规定。
(3)轴承为整体结构,筒体和轴均按无限寿命设计。
(4)传动滚筒采用有限元分析。
(5)各项检验指标满足GB10595最新标准。
(6)传动滚筒直径为1000mm,数量1台。
4、尾轮改向滚筒
(1)直径大于200mm的改向滚筒采用铸焊结构,其余均采用全焊结构。
(2)筒体焊接后,对其焊缝进行超声波和X光探伤检查,焊缝质量达到设计要求后,再对筒体进行热处理,以消除内应力。
(4)改向滚筒选用SKF。
(6)尾轮改向滚筒直径800mm,数量1个。拖带和尾轮改向滚筒能互换。
5、托辊
(1)托辊轴承哈尔滨、瓦房店、洛阳或KA托辊专用轴承。
(2)托辊密封为非接触式迷宫密封,高频焊管,长效润滑,冲压轴承座。各项指标均符合设计要求,使用寿命大于30000小时。
(3)上托辊
机头、机尾处安装三组过渡托辊组,槽角分别为10°、20°、30°。
槽形上托辊组槽角为35°,分为前倾和普通两种,其数量配比为4:6;托辊的直径≥159mm, 非注油式,壁厚δ≥5mm。排列间距为1200mm。托辊架结构形式为圆管形式,一种托辊架满足两种托辊安装要求,方便安装。每10组上托辊中设一组型自动上调偏托辊组调偏器。
(4)下托辊
平形下托辊,托辊的直径≥159mm, 非注油式,壁厚δ≥5mm。排列间距为3000mm。每6组下托辊中设一组自动下调偏托辊组调偏器。
(5)缓冲床及缓冲托辊:
受料段为减轻物料对胶带的冲击,应配缓冲床,要求缓冲性能良好,摩擦系数小,耐磨性高,抗冲击,并在缓冲床两端各配3组缓冲托辊。缓冲床订货数量1套,参考型号PT-IB-120×120;缓冲托辊,托辊的直径为≥159mm, 非注油式,壁厚δ≥5mm。排列间距为600mm。
(6)除安装使用外,上下托辊另配5%的备用。
6、机身架
中间架单元长度为6米,中间架采用槽钢;支腿为带斜撑与不带斜撑两种,材料为Q235A;理论皮带面高度为1200mm。
7、拉紧装置
(1)采用ZYL400型自控液压拉紧装置,其性能应满足:
(2)启动拉紧力和正常运行拉力可根据带式输送机张力的需要任意调节。
(3)胶带张力应自动调节,应装有快速响应的拉紧力自动补偿功能、瞬时张力监测装置和限位开关。
(4)具有断带时自动停机和打滑时自动增加拉紧力等保护功能。
(5)可与集控装置连接,实现对该拉紧站的就地和远距离控制。
(6)自带防爆电控箱,拉紧装置电机要求为高原防爆型。
(7)对拉紧小车的最大拉力不小于110kN,拉紧行程不小于3m。
8、导料槽
(1)导料槽两侧采用新式聚氨脂边缘密封。导料槽后部设置橡胶防尘帘。
(2)导料槽钢板厚度不得小于6mm。导料槽断面形式按照矩形断面设计,保证导料槽密封挡板与胶带垂直。
(3)挡板固定方式全部选用楔形销子紧固,不能使用螺栓紧固;楔形销子需配有防丢失联结链。
(4)6导料槽每段长2m,共3段。
9、清扫器
采用PT聚氨酯清扫器,卸料滚筒前部两道、机尾、拉紧装置各一道,安装支架由厂家配套提供。
10、本机钢结构:
(1)所有钢材必须进行预处理,达到Sa2-1/2级。
(2)钢结构采用焊接结构的结构件要满足国家焊接标准,结构符合国家最新标准。
(3)生产厂家配行人过桥3套;胶带凹弧起弧点、弧中段配3组压轮;厂家配套整体式驱动装置架及驱动、头架、尾架、拉紧装置等全部的地脚螺栓。
11、胶带
(1)ST1600阻燃型钢绳芯抗撕裂胶带,B=1200mm
(2)胶带强度为1000KN/m,当胶带处于最大张力状况下,安全系数应大于7.0。
(3)每卷胶带长度生产厂家根据运输、工艺等限制条件尽量长
(4)胶带订货总长度:500m+1卷
(5)适应带宽B=1200mm的隔爆型电热式硫化器两套,每套含3台硫化板。胶带厂家负责硫化。
12、所有滚筒均为外置轴承式。
(五)技术要求
1、卖方应充分考虑恶劣的自然条件对设备的影响,确保其提供的设备在恶劣的运行条件下长时间连续运行、功能完善、安全、可靠,并应当满足国家有关人身安全、劳动保护和劳动卫生条件的要求。买方不接受任何带有试制性质的整机或部件。
2、所有设备均应正确设计和制造,在所有运行工况下均能安全、持续、稳定、可靠运行,而不应存在影响设备可靠运行的应力集中、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等产品质量问题。
3、所有易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品,并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件,均应有便于安装和维修的起吊或搬运条件。
4、外购配套件,应选用优质名牌、节能、先进的产品,并有生产许可证及产品检验合格证。禁止采用国家公布的淘汰产品。重要部件应当取得发包方认可。
5、所有钢结构的焊接和安装工艺,应符合《钢结构工程施工及验收规范》。焊缝在焊接强度要求的焊接区域内应当结实、均匀、不得有凹陷、焊渣或剥落。焊接完成后,焊缝处应打磨平整、光滑。焊缝应当进行必要的检查,重要部位应当进行探伤检查。焊接变形应控制在规范允许的范围之内。
6、危险区域要设有明显标志。所有运动部件的运动范围要设安全标志和说明,采用中文书写。
7、所有的总成部件应装有铭牌,铭牌应标有该总成件的主要技术参数。配套厂商提供的总成件铭牌应保留完好,以便察看。仪表盘、操纵台的铭牌、安全标志及说明,进口的采用中英文两种文字书写,国产部件采用中文文字书写。
8、带式输送机头部及驱动装置、机尾、全部滚筒、液压拉紧全程均设有便于拆卸的安全防护网和防护栏杆,防护栏杆高度不小于1.2m,并且要高于设备200mm,栏杆间隙不大于200mm,距设备间距500mm;护栏杆上设置“设备运行,严禁打开”安全警示牌。设备运行时严禁打开防护栏杆,检修设备或打扫卫生结束后必须将防护栏杆恢复原状。输送机行人侧全程、输送机在转载点、煤仓、车间内的两侧、输送机弧段两侧均安装防护网;防护网从地面到带式输送机上托辊最高点上方0.2m,且安装在输送机上,便于拆卸,不能焊死,防护网骨架采用45#角钢或1寸钢管,间距排列与上托辊一致。输送机长度大于30m(含)配行人过桥。以上防护网、防护栏杆、行人过桥均由带式输送机生产厂家配带。
9、液压系统应当考虑确保在严寒地区环境下正常工作,应当设置测量仪器、仪表,用于显示油压、油温,并提供低油位和高油温报警装置,必要时设加热装置。
10油漆涂装
(1)设备涂装应符合现行的JB/T5000.12的规定。
(2)设备组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾,如金属切削,填充物等,应从内外表面清除所有轧屑,锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理,油漆应选用性能优良的漆种,并能适应当地环境条件,轴承和油系统的辅助设备,如贮油箱,容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。设备表面应涂三层底漆两层面漆,设备外表面的颜色应依据买方要求。
11、热处理:各部传动机构要安全可靠,全部钢结构、槽体要进行预处理, 焊接后要去除应力.振动应力集中部位要进行喷丸处理.加工工艺要符合有关标准。
12、防腐:防腐涂漆前要进行清污、除锈,设备交付时应有一层锌基打底涂层和一层覆面涂层,钢结构在发运前要上一层底漆(不包括保养底漆)两层面漆。安装后所有钢结构要涂最后一道漆,面漆颜色为橘4.11驱动系统
13、驱动系统
(1)驱动滚筒与卸载滚筒的安装架应独立设计。
(2)驱动、改向滚筒的轴承采用集中注油。所有传动滚筒、受力大的改向滚筒均采用有限元分析。
(3)输送机驱动系统的设计结构紧凑、方便搬运、安装和拆卸。
(4)驱动滚筒的设计应坚固可靠。
(5)电机为矿用高原防爆变频型,防爆标志ExdI,电机防护等级IP55,F级绝缘,冷却方式为IC416,电机为连续工作制SI。电动机预埋定子及轴承温度检测传感器并进入集控系统予以检测。定子预埋6只Pt100测温元件,每相2只,前后轴承各预埋1只Pt100测温元件,Pt100测温元件的引出线有专用的汇总接线盒。接线盒配有两个G11/2″喇叭口供接线,防爆等级ExdI,防护等级IP55。电机不能采用国家宣布淘汰的产品。
14、滚筒:胶带机驱动滚筒制造工艺为铸焊式;包胶方式:铸胶工艺,菱形包胶;轮毂节盘方式:帐套式联结方式。带式输送机驱动滚筒设轴承温度检测传感器,其它滚筒预留温度传感器装设孔位。上述轴承温度检测传感器进入集控系统予以检测,其引出线有专用的汇总接线盒,接线盒配有两个G1″喇叭口供接线,防爆等级ExdI,防护等级IP55。
15、轴承:直径800mm以上驱动滚筒轴承选用原装进口SKF轴承,其他滚筒轴承要求至少使用哈尔滨轴承厂、瓦房店轴承厂、洛阳轴承厂生产的轴承或KA轴承。
16、减速器:减速器设箱体油温检测传感器,减速器高速轴轴承设温度检测传感器。其它轴承预留温度检测传感器装设孔位。述油温、轴承温度检测传感器均进入集控系统予以检测,其引出线有专用的汇总接线盒,接线盒配有两个G1″(G11/2″)喇叭口供接线,防爆等级ExdI,防护等级IP55。
17、电气控制及输送机保护装置不在此技术要求之列。
18、本技术订货要求参考附图。
19、本输送机各项参数、设备选型须由中标厂家重新计算校核。
20、整机大修期:整机大修期不小于两年。
21、主机生产厂家承担所有技术接口的协调工作。
发表于 2012-7-2 08:40:24 |Error| 显示全部楼层
协议内容都差不多
发表于 2012-7-2 10:30:20 |Error| 显示全部楼层
内容里有很多无实际意义的东西。
GMT+8, 2026-11-11 09:32 , Processed in 0.216619 second(s), 23 queries .
