查看: 1209|回复: 24
管带机更换胶带后出现无法运行的情况
发表于 2016-7-29 21:04:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    今年大修更换了管带机胶带。更换过程中,胶带成型不好,如同胀管一样,胶带在六边形托辊组内成六边形,而不是圆形。经过各种努力终于将胶带更换好,但在开机调试时,发生主机无法拖动的现象。想尽各种办法,仍然无法运行。最后,胶带厂家同意更换,又拖来新胶带重新换了。
    本以为这次应该没问题了,但试车时仍然发生主机无法拖动的情况。上条带因横向刚度太大成管型难,这条虽有所调整,但成管还是难。管带机周长近2000米,换一次就很费事,连续换2次,可想而知费多大事,关键还有工期。
    再换,可能性不大了,胶带厂家请来专家会诊,大多是说管带机有问题,而不是胶带有问题。说是阻力大,要把转动不灵活的托辊全换掉,我们照做了,但还是拖不动。我分析是胶带问题,成管难,形成“胀管”,造成阻力增加。我采取特殊手段,解决了“胀管”问题,再试机时,管带机能够运行了。
    调试后能运送物料了,但由于胶带横向刚度大,胶带边始终向外翘着,造成胶带边卡入托辊组间隙,时间长了就造成撕带,运行2月多,胶带边已撕一周了。
    同样的胶带,运行2个月里,有一部分开始伏贴了,边不在外翘;有一部分依然不变;还有一部分,叠口重叠已很少了。
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
cayuer + 15 鼓励讨论
发表于 2016-8-9 09:38:13 |Error| 显示全部楼层
WSP 发表于 2016-8-1 12:28
增加附图如下:
典型的横向刚度太大,并且更换后都还这么大,胶带厂家明显没有管带机胶带的生产经验,担心成管性不好,就不断增加横向刚性布层造成的。使用方管带机胶带在订货时,除必须提供破断强度,覆盖胶厚度外,还有一个非常重要的技术指标,就是横向刚度值。而横向刚度值的测量方法目前还没有统一的国家标准,几个大的厂家都是自己制作的实验台架,原理一样,但测试值都有差异。所以使用单位在更换管带机胶带订货时,建议:1,首选原供货厂家;2,咨询国内管带机设计厂家的意见。3,千万不要图便宜,工业产品中,物美价廉本身就是个伪命题。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2016-8-7 09:35:54 |Error| 显示全部楼层
不是胶带太硬,而是横向刚度不够,胶带不能成管。
回复 顶 0 踩 1
发表于 2016-7-29 21:14:05 |Error| 显示全部楼层
有图就更好了
发表于 2016-7-30 13:20:16 |Error| 显示全部楼层
看了介绍,认为还是胶带问题,横向太硬,成管不好,造成阻力增大。解决的办法是再增加一倍托辊,也就是托辊间距缩小一半,但这也不现实。根本的办法还是换胶带。
cgs01 该用户已被删除
发表于 2016-7-30 18:08:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2016-7-31 14:51:06 |Error| 显示全部楼层
1、首先楼主要交代清楚问题点和解决过程,最好能贴图,这是说明事情的最好办法,“我采取特殊手段,解决了“胀管”问题”,这个特殊手段是什么?
2、新胶带设计如果没有考虑到横向刚度问题的话,是会比较麻烦,初始都会比较硬,有无法拖动的情况,推荐两个方案:一是增加张紧处的配重;二是在每两个托辊组面板之间增加一组成管压辊。 QQ图片20160731145030.png
参与人数 2蓝币 +13 收起 理由
cayuer + 10 感谢应助
WSP + 3 感谢回复。
发表于 2016-7-31 14:52:26 |Error| 显示全部楼层
还是希望楼主能多贴一些现场的照片,这样更便于大家交流学习
发表于 2016-8-1 07:18:34 |Error| 显示全部楼层
肯定是图便宜买老牛。这个胶带不是所有厂家能生产,最保险是找原生产厂家。
发表于 2016-8-1 10:56:00 |Error| 显示全部楼层
胶带的横向阻力对整套系统的阻力影响太大了
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:11:32 |Error| 显示全部楼层
国产的,价格肯定要便宜,据说是300多元一米(带宽1米)。
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:22:00 |Error| 显示全部楼层
onion2007 发表于 2016-7-31 14:51
1、首先楼主要交代清楚问题点和解决过程,最好能贴图,这是说明事情的最好办法,“我采取特殊手段,解决了 ...
感谢你的回复。
我们增加了配重,但效果一般;托辊组间再加托辊,工作量大,安装也很费事,而且效果难说。
特殊手段,就是在叠口处涂润滑剂。
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:28:24 |Error| 显示全部楼层
增加附图如下:
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 鼓励讨论
发表于 2016-8-5 08:47:48 |Error| 显示全部楼层
胶带有问题啊。
发表于 2016-8-5 10:36:32 |Error| 显示全部楼层
肯定是胶带的原因。我曾遇到过波纹挡边胶带因横向强度不够而不能运转的情况。
 楼主| 发表于 2016-8-8 11:58:09 |Error| 显示全部楼层
横向刚度不够只会造成塌管。
GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.300298 second(s), 35 queries .
