查看: 253|回复: 6
皮带机托辊间距
发表于 2012-5-11 08:09:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,皮带机的托辊间距是多少啊
发表于 2012-5-11 08:29:14 |Error| 显示全部楼层
DT2手册或者国家标准和规范里面都有,普通皮带机上托辊1.2m,下托辊3m,加料处缓冲托辊要根据输送量和物料块度确定;管带机的标准托辊间距,跟普通皮带机不一样,可以根据标准选取。
发表于 2012-5-11 09:53:43 |Error| 显示全部楼层
普通皮带机上托辊间距一般为1.2m,下托辊间距选上托辊间距的两倍或者3m,手册上都有的
发表于 2012-5-14 13:39:39 |Error| 显示全部楼层
我们厂做的都是上托辊间距为1.2m,下托辊间距为3m
发表于 2012-5-16 19:56:35 |Error| 显示全部楼层
都是标准的,也可自定
发表于 2012-5-16 21:09:06 |Error| 显示全部楼层
如果是短皮带机,上托辊间距1.2米,回程3米就可以了。对于大型长距离皮带,托辊间距与辊子直径、胶带张力、输送能力和带速可以有一个较好的匹配关系,才能达到阻力最小。这需要用粘弹性方法进行计算,根据棍子与胶带的压陷阻力、物料和胶带弯曲波动阻力辊子轴承和密封的摩擦阻力、托辊安装误差等因素来综合考虑。我设计的两条国外皮带,长度7.75公里和3.2公里,上托辊间距2.5米,下托辊间距7.5米,都已正常运行;一条国内皮带上托辊间距3米,下托辊间距6米,还未安装。
发表于 2013-9-21 07:40:52 |Error| 显示全部楼层
changxz 发表于 2012-5-16 21:09
如果是短皮带机,上托辊间距1.2米,回程3米就可以了。对于大型长距离皮带,托辊间距与辊子直径、胶带张力、 ...
师傅  如果是TD75型   上托辊用平行托辊    间距是多少?  怎么定?                     谢谢
GMT+8, 2026-11-10 09:13 , Processed in 0.214923 second(s), 22 queries .
