对于长距离的大型带式输送机(Overland Belt Conveyor),如果没有较大的提升或下运,也不是处在低温环境。其传统的设计方法确定的模拟擦系数高于实际测量摩擦系数,直接结果是选择的胶带强度偏高,装机功率偏大。这种长距离的大型带式输送机国外模拟摩擦系数取值通常都非常低,例如,在澳大利亚,Channar 10公里长的输送机摩擦系数为0.011左右;另一条21.3公里长的输送机摩擦系数设计取值为0.0083。自贡提供尼日利亚7.7公里长的输送机,摩擦系数设计取值为0.009至0.013。这些设计大幅度的降低了胶带强度和装机功率,节省了投资。
遗憾的是,目前国内具有这种设计理念和掌握这种设计方法的人很少,选择胶低的胶带强度和装机功率业主也很难理解。
