查看: 501|回复: 16
关于胶带输送能力核算的讨论,有专家就进来解答下~谢谢
发表于 2012-4-13 19:14:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在做一个老系统改造的项目,有一条皮带正在犹豫能力是否够,跟大家讨论下。
目前情况如下:运输物料是铜矿石,块度≤300mm,松散密度1.69t/m3,矿石静堆积角35°~40°
胶带长度2000m,提升高度170m,倾角4.64°,带宽1200mm,带速4.5m/s,原设计的能力是3600t/h。
由于上一步工艺粗碎系统能力不够,胶带投产后一直没有满负荷运行过。大家认为胶带实际能力是否能达到设计能力。
我拿胶带断面利用率核算,利用率为67%了,满负荷运行时是否可靠?是否会遗撒物料?
我们院原来设计的运行的胶带,胶带的断面利用率都在60%以内,老师傅的意思是运输块矿的情况下,60%以上就很满了,我不是很理解,我感觉只要物料堆积的胶带断面面积只要小于理论的最大面积应该就没有问题啊。大家是怎么认为的?有这方面经验的不妨发表下自己的看法。
参与人数 2蓝币 +10 贡献 +2 收起 理由
luozimu + 10 鼓励讨论
cayuer + 2 鼓励讨论
发表于 2012-4-13 22:45:09 |Error| 显示全部楼层
我觉得可以,胶带断面利用率到67%,只要电机功率够了就ok了。但块度≤300mm一定要满足,甚至更小。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2012-4-14 09:12:20 |Error| 显示全部楼层
带宽1200,带速4.5m/s,无论粒度还是运量,都能满足上述要求,不必担心。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2012-4-14 13:57:27 |Error| 显示全部楼层
计算时用的横截面积就是保证输送时不撒料允许的最大物料横截面积,倾斜上运时按倾角计算折减系数,这是能够达到的输送能力,也是最佳的,再放利用率系数不就浪费了
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2012-4-14 18:58:04 |Error| 显示全部楼层
设计院的设计是以安全保险为前提的,往往会不惜成本;制造厂家既要考虑安全保险又要考虑成本,和使用设备的业主的要求比较近。胶带截面利用率低于60%太保险了
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2012-4-14 22:06:16 |Error| 显示全部楼层
我也同意你楼上的观点。但实际情况是大多数胶带机的截面利用率都不高,好多建成的项目,带宽都1.2m、1.4m,速度都4m左右,运量才1000多,不知道都是怎么考虑的。都是考虑保守了?还是有些什么因素?
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2012-4-14 22:57:11 |Error| 显示全部楼层
厂家有很多时候为了产量是不会按着规定输送量走的,输送量放大应该还是有必要的.
我们有项目还没有验收又技改了.加大输送量.呵呵,设计院可能考虑的比较多.国内毕竟没有按规定办事的
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2012-4-16 13:27:44 |Error| 显示全部楼层
国内现在好多皮带机厂家都是以安全考虑最多,总害怕后期出事,所以每个项目的胶带界面利用率就很低,进而出现大马拉小车的现象,这在国内是很常见的,胶带截面利用率达到67%,应该在计算的理论范围内。只要电机功率达到,应该可以,不过要考虑在4.5m/s的速度范围内物料的动堆积角是否满足输送量的要求。
发表于 2012-4-16 15:05:15 |Error| 显示全部楼层
不能光看输送机的断面系数,看看前道工序出力够不够。你现在是3600t/h运量,要满足这个运量,前面的破碎机1500x2100需要配4到5台。不知现场有几台?
 楼主| 发表于 2012-4-16 18:04:00 |Error| 显示全部楼层
回复 8# 13462339500
    不过要考虑在4.5m/s的速度范围内物料的动堆积角是否满足输送量的要求.这句话什么意思?
 楼主| 发表于 2012-4-16 18:05:44 |Error| 显示全部楼层
回复 9# cyp_8
    粗碎原来用地5474旋回,改造后决定用6089。粗碎的能力改造后肯定没问题,只看这条胶带3600t/h的时候是否容易撒料。
发表于 2012-4-18 09:48:39 |Error| 显示全部楼层
设计院按照标准规范和资料手册进行设计即可,不用再打系数。满足输送系统正常运转的前提下,投产后业主有可能根据实际情况加大皮带机加料量,是可行的。
发表于 2012-4-18 13:16:24 |Error| 显示全部楼层
我也是同样的问题,输送距离1000米,上行角度9.2度,带速2米没秒,带宽800.输送原煤。不知道使用多大功率的电机,我计算要用200千瓦双区,看大家有何建议,请大家帮忙。
发表于 2012-4-19 17:05:28 |Error| 显示全部楼层
按1200,4.5带速,3600完全没问题
发表于 2012-4-28 09:11:48 |Error| 显示全部楼层
通过验算没问题
GMT+8, 2026-11-11 10:17 , Processed in 0.299392 second(s), 33 queries .
