查看: 2053|回复: 58
皮带跑偏的疑问
发表于 2012-2-14 16:02:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
当皮带机的头部滚筒出现偏斜时,皮带往哪个方向跑偏呢,,,如图所示
发表于 2012-9-21 22:05:20 |Error| 显示全部楼层
这样多人参与讨论,也加入一个。
往B跑偏是不容置疑的。
所谓皮带在滚筒上“跑松不跑紧”或“跑紧不跑松”都会出现的。如果滚筒安装不正,就会出现“跑松不跑紧”现象;如果滚筒加工有锥度就会“跑紧不跑松”,这也是鼓形滚筒防跑偏的道理。
回复 顶 2 踩 0
发表于 2013-12-7 21:09:30 |Error| 显示全部楼层
"根据力学分析皮带跑偏会往皮带松的一边跑"正解
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-9-21 10:35:32 |Error| 显示全部楼层
多么简单的问题,可是多么不容易解决的问题呀
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-2-20 08:36:17 |Error| 显示全部楼层
不管正转还是反转都会向B向跑
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-2-18 15:36:46 |Error| 显示全部楼层
如果是水平于地面的话,是往B方向跑偏。如果是垂直于地面的方向的话,就是朝A方向跑偏!
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-2-16 22:19:19 |Error| 显示全部楼层
如果是机尾滚筒,皮带是往松的一边跑。但是如果皮带跑偏,往滚筒另一侧垫煤泥,就能正过去。是不是有点矛盾?
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2012-2-14 16:05:20 |Error| 显示全部楼层
[img][/img] 快照2.jpg
 楼主| 发表于 2012-2-14 16:07:38 |Error| 显示全部楼层
刚看了两篇论文,有的说往A向跑,另外一个说往B向跑,结论截然相反,到底往哪个方向跑偏呢,等待高手的解释,,,,,
 楼主| 发表于 2012-2-14 16:08:04 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-2-14 16:10:43 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,哪位高手提供一下
发表于 2012-2-14 17:10:44 |Error| 显示全部楼层
头部滚筒应该是往左跑,因为此时皮带总是往松的状态走,如果是中部滚筒,皮带运行时,由于皮带和滚筒转动产生摩擦力的原因造成皮带往右跑。我也做过该实验。
 楼主| 发表于 2012-2-14 17:36:54 |Error| 显示全部楼层
回复 6# roly110
    ,能从力学角度帮我分析下吗,谢谢
发表于 2012-2-14 19:23:49 |Error| 显示全部楼层
分为上下两层看
如果你的图是俯视图,斜滚筒又是出力滚筒。
上层皮带张力大,按托辊调偏原理看,应该是往你的图下方跑偏
发表于 2012-2-15 15:00:16 |Error| 显示全部楼层
不论是驱动滚筒还是改向滚筒,都应该是向B向跑偏。这与托辊偏转摩擦纠偏正好相反。
发表于 2012-2-15 21:36:50 |Error| 显示全部楼层
正常情况下应该是往b方向跑
发表于 2012-2-15 23:03:33 |Error| 显示全部楼层
我一直以为往B方向跑也试验了几次,只有一次往A方向跑,那次是个波边挡边带,其余的都是普通带。我也很郁闷。
发表于 2012-2-17 08:50:32 |Error| 显示全部楼层
如果是驱动辊和改向辊,根据“跑紧不跑送”应该是向A偏;如果是托辊,根据:跑后不跑前“应该是向B偏
发表于 2012-2-17 12:21:48 |Error| 显示全部楼层
看了上面的评论我有点乱了,到底是往哪边跑啊?
发表于 2012-2-17 17:01:08 |Error| 显示全部楼层
现场情况是往B方向的
GMT+8, 2026-11-10 10:06 , Processed in 0.285266 second(s), 33 queries .
