查看: 1483|回复: 35
选下平托辊还是下V托辊?
发表于 2011-11-29 08:34:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们做过的皮带机,一般上部品字托辊,带部分前倾,下V托辊,或者V和平混搭。这样就不用调心托辊了。对于长距离皮带机可以,不知道短距离可不可以?到底下托辊为什么要分平和V,啥时候该用平托辊,啥时候用V托辊,还是不清楚?求助各位大虾了
发表于 2011-11-29 13:09:15 |Error| 显示全部楼层
根据下托辊的载荷计算选取的,平托辊载荷不够就选V型的。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2011-11-29 10:52:25 |Error| 显示全部楼层
在选型设计时,下托辊用平行下托辊或V形下托辊都可以,并无严格规定必须采用哪种.
平形下托辊:优点-造价低,  缺点-易跑偏.
V形下托辊:优点-不易跑偏,  缺点-造价高(比平托辊高1.5倍).
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2011-11-29 13:52:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢,不过下托辊就承载空皮带,载荷不是主要的吧?
发表于 2011-11-29 14:04:57 |Error| 显示全部楼层
每隔7组平行下托辊连续设三组V行或V行前倾下托辊,可有效地防止输送带下分支跑偏。还可以在某些区段加设反V行下托辊,效果更佳。
发表于 2011-11-29 15:03:10 |Error| 显示全部楼层
呵呵,就是算胶带的载荷来选下托辊,胶带载荷虽然不大,但下托辊载荷也比上托辊小得多。主要是整芯带六级以上和钢绳芯胶带ST1250以上平托辊的载荷就有可能不够。
发表于 2011-11-29 18:39:47 |Error| 显示全部楼层
只要是考虑跑偏的问题,
 楼主| 发表于 2011-11-30 11:00:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家热心回复,学了好多新知识,我会认真考虑大家的好建议的
发表于 2011-11-30 15:44:35 |Error| 显示全部楼层
    反V型托辊是什么样的 为什么加它效果更明显 请指教
发表于 2011-11-30 17:17:55 |Error| 显示全部楼层
一是考虑载荷,二是防跑偏
发表于 2011-11-30 22:05:48 |Error| 显示全部楼层
V型反过来就是反V,头朝下
发表于 2011-12-1 10:35:07 |Error| 显示全部楼层
回复 13# ximenweiyu
    反过来用,能起到很好的防跑偏作用,请问为什么?高手能给指点下吗
发表于 2011-12-1 11:12:27 |Error| 显示全部楼层
反过来用,能起到很好的防跑偏作用,请问为什么?高手能给指点下吗??
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:31:06 |Error| 显示全部楼层
刚查了下手册,反V型下托辊,皮带是受压的,不是托的。聪明的蓝友,谁能想明白其中的道理?
发表于 2011-12-1 16:35:01 |Error| 显示全部楼层
咋样都行 ,主要是
根据业主要求。
GMT+8, 2026-11-11 10:27 , Processed in 0.292165 second(s), 34 queries .
