查看: 350|回复: 10
逆止器和制动器
发表于 2011-11-18 13:56:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
倾斜上运皮带机,同时设置逆止器和制动器是否多余?单设制动器可否?
发表于 2011-11-18 14:32:31 |Error| 显示全部楼层
回复 1# xiaopi1026
    不行,当停机时制动器起作用需要一定的制动时间,不如逆止器反应快,只装制动器可能倒转,所以必须装逆止器。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2011-11-18 15:03:53 |Error| 显示全部楼层
如停机时间无要求,确实多余。但更建议单设逆止器,而非制动器!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2011-11-18 15:06:35 |Error| 显示全部楼层
3意见是对的
发表于 2011-11-18 15:19:00 |Error| 显示全部楼层
煤矿使用的话,必须制动器和逆止器都用,这是煤矿安全规程里的规定。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2011-11-18 15:21:05 |Error| 显示全部楼层
恩 运行阻力小于物料提升阻力时须设逆止器,大运量也须同时设置制动器,否则事故停车时,后方输送机停车时间太长,造成前方输送机导料槽溢出或自己头部漏斗严重堵料。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2011-11-21 13:09:08 |Error| 显示全部楼层
依照安标必须要逆止器和制动器都加上!
发表于 2011-11-24 14:23:10 |Error| 显示全部楼层
如果业务需要和让矿领导放心就都用
发表于 2011-11-24 21:06:12 |Error| 显示全部楼层
上运皮带机,逆止器和制动器既可以单独配置也可以同时配置,看工况和业主要求,两者同时使用那就是双保险啊!
发表于 2011-11-25 10:28:49 |Error| 显示全部楼层
制动器主要目的是防止事故停车时前方皮带机或本机头部漏斗堆料!逆止器是在运行阻力小于物料提升阻力时防止皮带机倒转!煤安要求两者都要装,如果非要节省一个的话,建议只装逆止器!因为上运停车时间要比水平停车时间小很多,而发生倒转问题就更大了!
发表于 2011-11-28 08:49:31 |Error| 显示全部楼层
不行,要同时设的
GMT+8, 2026-11-11 12:28 , Processed in 0.260187 second(s), 30 queries .
