查看: 9279|回复: 12
[已解决] 如何计算轮压
发表于 2007-6-18 14:30:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何计算龙门起重机的轮压
发表于 2007-7-21 10:01:31 |Error| 显示全部楼层
我也想知道啊???????????????????
发表于 2007-7-21 10:59:33 |Error| 显示全部楼层
参照起重机设计手册,分别计算轮子在两个极限位置的压力进行比较,取最大的。
发表于 2007-8-1 07:42:37 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 feizhu05 的帖子、回复 #2 sunny_968 的帖子
http://www.cncad.net/viewthread. ... hlight=%C2%D6%D1%B9
可以参考一下这里的,希望下次发帖时请先搜索后再发。谢谢合作。
发表于 2007-8-1 13:08:05 |Error| 显示全部楼层
可以参照我发的一个讨论贴,里面有轮压的计算公式
http://cncad.net/thread-33811-1-2.html
发表于 2008-11-8 14:03:28 |Error| 显示全部楼层
图
怎么打开啊?
发表于 2008-11-9 16:05:44 |Error| 显示全部楼层
2、支腿自重
①单梁门架:主梁的0.7~0.9倍
②双梁门架:主梁的0.2~0.4倍
发表于 2008-11-9 16:09:13 |Error| 显示全部楼层
3、小车自重
①当Q=5~16t时,Gxc=Q/2.7(t)
对于A7以上的,再乘以系数1.15
②当Q=20~50t时,Gxc=Q/(3~3.5)(t)
对于A7以上的,再乘以系数1.06
发表于 2008-11-9 16:10:57 |Error| 显示全部楼层
最大轮压=起重机总重/4+(额定载荷+小车重+吊具重)/2
最小轮压=起重机总重/4工况稳定:1.2~1.5
工况不稳定:1.8~2.0
发表于 2008-11-9 16:16:42 |Error| 显示全部楼层
双梁桥式起重机总重的近似计算公式:
G=0.45Q+0.82L
其中:Q为起重量:单位为吨
        L为跨距:单位为米。
   小车近似重量:0.4Q
发表于 2008-11-9 16:23:24 |Error| 显示全部楼层
简支梁中点受力时,按刚度计算所需要的最小惯性距简化公式:
Ix=M(系数)×重量(吨)×跨度(米)^2
其中系数M取值:允许挠度是1/500时M取50,挠度是1/800时M取80,挠度是1/1000时M取100
发表于 2008-12-31 11:02:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-12-31 11:03:24 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 05:14 , Processed in 0.226203 second(s), 22 queries .
