查看: 6503|回复: 10
[求助] 桥式起重机计算——轮压
发表于 2010-6-18 16:13:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
桥式起重机计算时小车的最大轮压和最小轮压怎么求啊?(什么依据)——请教各位大侠了
发表于 2010-6-20 00:05:27 |Error| 显示全部楼层
最大轮压:满载小车位于跨端,作用在这一侧车轮上的最大力。
最小轮压:空载小车位于跨端,作用在另一端的车轮上的压力。
计算时要考虑行车的所有重量。
不好意思,一时疏忽,把最基本的东西都说错了,楼主可不要学我这么马虎。要不得。
发表于 2010-6-20 14:30:20 |Error| 显示全部楼层
如果满载小车位于跨端
发表于 2010-6-21 08:34:13 |Error| 显示全部楼层
回复 2# tyustfish
最大轮压应该是满载小车位于跨端,这端的轮压力
 楼主| 发表于 2010-6-23 14:27:51 |Error| 显示全部楼层
这是算大车轮压的吧
发表于 2010-6-23 20:35:08 |Error| 显示全部楼层
就是上面说的:
最大轮压:一般是桥架的重量除以大车运行的车轮数,小车满载的重量+小车的重量除以大车运行车轮数的一半;
最小轮压:一般是桥架的重量除以大车运行的车轮数,小车的重量除以大车运行车轮数的一半;
发表于 2010-6-28 14:19:27 |Error| 显示全部楼层
今天才明白怎么回事
发表于 2010-9-25 10:50:13 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-25 11:45:38 |Error| 显示全部楼层
楼主问的是小车的最大轮压与最小轮压啊,不是大车的各位大哥。小车轮压与位置没什么关系了吧。
这个你可以参考《机械装备金属结构设计》徐格宁主编,第266页是LD型小车轮压的计算;第262页是双梁小车轮压的计算。胡宗武主编的《起重机设计与实列》上也有,并且也有大车最大与最小轮压的计算。请楼主参考!
发表于 2020-9-12 16:24:17 |Error| 显示全部楼层
上楼说的很全面
学习了
发表于 2020-9-13 09:11:08 |Error| 显示全部楼层
学习了,上楼说的很全面
GMT+8, 2026-10-29 23:08 , Processed in 0.239254 second(s), 22 queries .
