查看: 1396|回复: 7
[图片] 发张行走轮压检测的图片
发表于 2010-4-15 06:00:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-15 13:48:16 |Error| 显示全部楼层
感觉这样测轮压容易测得偏大,而且能偏大不少呢。
 楼主| 发表于 2010-4-16 09:02:42 |Error| 显示全部楼层
这是一个腿的,具体的是把一侧的腿同时全部顶起来测压力,然后回转180度再记录下压力,前提是轨道水平先测量调整好。
发表于 2010-4-16 09:40:11 |Error| 显示全部楼层
轮压是在工作状态下才是真实的吧,工作状态能这样侧吗?
我怎么看着象在进行轮组维修呢?
发表于 2010-4-16 10:44:26 |Error| 显示全部楼层
起重机有4个腿,楼主的意思是一次测2条腿的,然后回转180度再测2条腿?
 楼主| 发表于 2010-4-16 13:51:19 |Error| 显示全部楼层
是6条腿,一次测单边的3条,再回转180度,这次检测是测自身的平衡性调整配重的。
发表于 2010-4-19 10:29:22 |Error| 显示全部楼层
    不好意思,只见过4条腿的,从没见过6条腿的。
发表于 2010-4-19 10:30:06 |Error| 显示全部楼层
建议楼主发个全图的图片。
GMT+8, 2026-10-30 07:09 , Processed in 0.296575 second(s), 31 queries .
