查看: 1077|回复: 19
谁能借几分钟来帮我验算下这条皮带机的功率.在线等啊.
发表于 2011-10-21 19:30:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪为大哥可以帮忙借几分钟帮我验算下这条皮带机的功率...因为有人反映说我算的偏小,但计算出来就是这么多.实在没想去少算了哪..我算出来是7.5KW    带宽500
输送量50T/H
1.6m/s
煤    0.8T/m3
提升高   4.3M
水平大约  四十多米的样子.
布置如下图
          在线等啊.
发表于 2011-10-21 22:15:26 |Error| 显示全部楼层
7.5差不多。
 楼主| 发表于 2011-10-22 07:42:35 |Error| 显示全部楼层
回复 2# xyz26
    谢谢,现场安装后,空车电流就高。。差不多90%,电机温度也较高。。让现场的同事检查,联轴器安装的同心度,托辊是否灵活,皮带是否拉得太紧等等,都反馈没有问题。。。但现场没找到原因是怎么回事。。
发表于 2011-10-22 08:44:01 |Error| 显示全部楼层
胶带机至少要11KW
发表于 2011-10-22 10:01:23 |Error| 显示全部楼层
至少11KW的功率.
 楼主| 发表于 2011-10-22 10:19:09 |Error| 显示全部楼层
回复 5# haohua
     是否可以将您的设计过程发给我学习一吗。。
 楼主| 发表于 2011-10-22 10:27:56 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 87206275
以上我用了两种方法计算了一下,都差不多。。
一种是用附加阻力FN用简化计算,引入系数C
另一种用的是大东的计算书,附加阻力FN直接算出来的。如下面两个附件。。
计算过程一.pdf (119.12 KB, 下载次数: 14) 计算过程二.pdf (371 KB, 下载次数: 13)
发表于 2011-10-22 13:33:04 |Error| 显示全部楼层
回复 7# jinpeng918
    建议楼主直接发计算过程,不然大家都要下载才能看到。
 楼主| 发表于 2011-10-22 13:34:57 |Error| 显示全部楼层
回复 8# hhcxy06
    已经发了。。。
文字太多,所以用的附件。看到了吗、。。在7楼。
发表于 2011-10-22 19:44:14 |Error| 显示全部楼层
计算出来再选大一号的功率应该就好了,
发表于 2011-10-22 21:08:08 |Error| 显示全部楼层
对,同意10楼。可能太短的要加大系数。
发表于 2011-10-22 21:17:46 |Error| 显示全部楼层
计算为7.5kw
发表于 2011-10-22 21:31:05 |Error| 显示全部楼层
三. 计算结果
计算结果-物料计算:
  允许最大输送量 Qmax = 119.67 吨/小时
计算结果-张力计算:
  第1传动滚筒所需圆周驱动力 Fu = 1567.434 牛
  第1传动滚筒所需最大圆周驱动力 Fumax = 2351.151 牛
  第1传动滚筒合力 Fcd = 5728.244 牛
  第1传动滚筒扭矩 M = 0.392 千牛.米
  输送带张力(第1传动滚筒趋入点) F1 = 3255.981 牛
  输送带张力(第1传动滚筒奔离点) F2 = 1688.546 牛
  改向滚筒(尾轮)合力 Fwl = 4250.276 牛
  输送带张力(尾轮趋入点) Sw1 = 2083.469 牛
  输送带张力(尾轮奔离点) Sw2 = 2166.807 牛
计算结果-输送带计算:
  输送带最大张力 Fmax = 3255.981 牛
  输送带最小张力 Fmin = 1688.546 牛
计算结果-功率计算:
  传动滚筒总轴功率 Pa = 2.508 千瓦
  驱动电机总功率 Pm = 2.933 千瓦
  驱动电机总实选功率 P = 3 千瓦
  第1传动滚筒驱动单元轴功率 Pa = 2.508 千瓦
  第1传动滚筒驱动单元电机数量 n = 1
  第1传动滚筒驱动单元每个电机功率 Pm = 2.933 千瓦
  第1传动滚筒驱动单元每个电机功率 P = 3 千瓦
发表于 2011-10-24 16:41:14 |Error| 显示全部楼层
电流过大能不能考虑把现场的输入电机电压调高点?
 楼主| 发表于 2011-10-24 21:40:23 |Error| 显示全部楼层
回复 16# 笑疯癫
    呵呵..谢谢..这个一般都不太好办.///
GMT+8, 2026-11-11 12:53 , Processed in 0.275098 second(s), 31 queries .
