查看: 1229|回复: 25
LDA20t-22.5电动单梁起重机结构设计校核计算书
发表于 2011-10-10 11:26:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
LDA20t-22.5电动单梁起重机结构设计校核计算书LDA20t-22.5电动单梁起重机结构设计校核计算书 LDA20t-22.5电动单梁起重机结构设计校核计算书.rar (297.25 KB, 下载次数: 147)
参与人数 1蓝币 +12 贡献 +2 收起 理由
hbanan + 12 + 2 谢谢分享
发表于 2011-10-13 22:15:21 |Error| 显示全部楼层
这么大的单梁,水平刚度如何保证呢
 楼主| 发表于 2011-10-14 14:33:34 |Error| 显示全部楼层
影响大梁水平刚度的关健是大梁的宽度,标准规定大梁水平刚度不应大于S/2000
发表于 2011-10-14 15:48:46 |Error| 显示全部楼层
不错,比较完整的计算书,如果有封面、目的、资料来源、结论等内容就更加完整了。
发表于 2011-10-15 12:54:39 |Error| 显示全部楼层
这么大的单梁一般很少用。
发表于 2011-10-25 14:01:58 |Error| 显示全部楼层
看楼上的都称赞,肯定楼主奉献的东东不错。下来学习学习了。谢谢楼主!
发表于 2011-10-26 16:48:35 |Error| 显示全部楼层
20T的单梁最关键的还是车轮踏面处的局部强度如何来满足?
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
hbanan + 4 鼓励讨论
发表于 2011-11-2 22:51:44 |Error| 显示全部楼层
计算书很好,我厂像这吨位都推荐用葫芦双梁
发表于 2011-11-2 23:37:47 |Error| 显示全部楼层
非常好,可以借鉴。但是最好搞成电子表格式的。
发表于 2011-11-2 23:38:22 |Error| 显示全部楼层
还有就是应该引进欧式电动葫芦。
发表于 2011-11-20 20:40:37 |Error| 显示全部楼层
跨度过大,如何确保其水平刚度?一般是起重量在5吨以下才会用单梁的设计,这个好像有点悬。。。。。
发表于 2011-11-21 09:42:47 |Error| 显示全部楼层
很正常的啊,超过30米的采用葫双。我这做的总高1600
发表于 2011-11-21 09:49:31 |Error| 显示全部楼层
LD20-22.5   工字钢 36b
    上盖板宽   =620mm
    上盖板厚   =14mm
    梁总高 =1560mm
    腹板高 =960mm
    腹板厚 =6mm
    腹板间距   =570mm
    斜板高度   =270mm
    斜板厚 =6mm
    加强板厚   =8mm
    加强板宽   =120mm
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
hbanan + 6 鼓励讨论
发表于 2011-11-21 09:52:43 |Error| 显示全部楼层
楼主的垂直刚度是否小了点,生产过了么?
发表于 2012-7-4 13:10:31 |Error| 显示全部楼层
初步看了一下,感觉还是比较全的,就是单位采用cm,好像不太好。
GMT+8, 2026-11-9 22:13 , Processed in 0.318092 second(s), 38 queries .
